Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement objectif Arlo Pro 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement objectif Arlo Pro 2, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton de détachement de l'appareil photo et séparez délicatement le boîtier pour ouvrir l'appareil.
      • Retirez la batterie de l'intérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 2, image 1 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 2, image 2 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 7 mm qui fixent le boîtier de la caméra.
      • Séparez délicatement l'extérieur du boîtier de la coque interne pour retirer les composants de la caméra du boîtier externe.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 3, image 1 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 3, image 2 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer quatre vis cruciformes de 4 mm qui fixent les cartes filles à la carte mère.
      • Séparez les cartes filles de la carte mère et du boîtier de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 4, image 1 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 4, image 2 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis plat 4 mm pour retirer les quatre vis plates de 7 mm reliant la carte mère au boîtier.
      • Séparez délicatement la carte mère du boîtier de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 5, image 1 de 2 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 5, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble blanc du port sur la carte mère en tirant délicatement hors du port pour isoler complètement la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement objectif Arlo Pro 2, Objectif: étape 6, image 1 de 2 Changement objectif Arlo Pro 2, Objectif: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre vis de 4 mm situées sur la plaque métallique arrière qui maintiennent les cartes filles ensemble.
      Demander à FixBot
    2. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 7, image 1 de 2 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser une petite patte de retenue métallique située entre les cartes filles.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 8, image 1 de 2 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 8, image 2 de 2
      • Séparez la carte fille contenant les LED de l'autre carte fille.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 9, image 1 de 2 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 9, image 2 de 2
      • Séparez la carte fille contenant le module caméra du support métallique.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif Arlo Pro 2: étape 10, image 1 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 10, image 2 de 3 Changement objectif Arlo Pro 2: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 5 mm situées à l'arrière de la carte fille de la caméra, afin de déconnecter la caméra de la carte fille.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Ben I.
Membre depuis le 03/26/25
493 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 86
Total : 479
