Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si l'objectif du TMY V08 doit être remplacé, vous trouverez le processus à suivre ici. Ce tutoriel est nécessaire si la projection est obstruée ou si l'objectif est fissuré. Si l'un de ces problèmes concerne votre appareil, consultez notre guide de diagnostic.
Avant de commencer le remplacement, le TMY V08 doit être posé sur une surface solide, afin de protéger la carte mère. Assurez-vous également que le TMY V08 se trouve à l'écart des tapis et des sols non rigides. Cela réduira le risque de décharge électrique susceptible d'endommager le circuit ou tout autre composant.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le projecteur.
Retirez les six vis cruciformes de 10,8 mm situées sous le projecteur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Remettez le projecteur à l'endroit et soulevez le panneau supérieur de la coque pour le retirer du projecteur.
Retirez les quatre vis cruciformes de 6,4 mm de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Tirez la carte mère vers l'arrière pour exposer les connecteurs situés en dessous.
Faites pivoter le projecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec la façade face à vous.
Retirez les quatre vis cruciformes de 7,3 mm du cache situé à gauche de la carte mère, à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Retirez la carte mère et le cache en même temps, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe dorée.
Saisissez le côté de l'objectif.
Tirez l'objectif vers l'extérieur et loin de l'orifice, tout en tirant vers le haut pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
