Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyant lumineux clignotant
Le voyant lumineux de la lampe du TMY V08 ne cesse de clignoter.
L'ampoule arrive en fin de vie
La durée de vie d'une ampoule est d'environ 60 000 heures. Si le voyant lumineux de la lampe clignote en rouge, cela signifie que la lampe va bientôt griller et qu'elle doit être remplacée. Si le voyant lumineux de température clignote en rouge, cela signifie que le projecteur surchauffe et qu'il doit être nettoyé.
Projection vide lors de la connexion à de nouveaux appareils
La projection est sombre, malgré la connexion d'un appareil
Connexion défectueuse au sein du TMY V08
Réinitialiser le projecteur permet le plus souvent de résoudre ce problème. Éteindre puis rallumer l'appareil, ou le débrancher puis le rebrancher, peut parfois réinitialiser la projection lumineuse ou rétablir la connexion.
Cordon ou connexion défectueux
Le V08 utilise des cordons qui permettent de le connecter à votre téléphone ou à votre ordinateur portable. Il est possible que le cordon utilisé pour connecter les appareils au projecteur soit défectueux ou présente un dysfonctionnement. Remplacez le cordon par un neuf et testez la projection. Si le cordon fonctionne, il est également possible que la connexion à l'appareil lui-même soit défectueuse. Nettoyez le port de connexion de l'appareil et réessayez.
Ampoule grillée
L'ampoule utilisée est recommandée pour 60 000 heures à 7500 lumens LED. Plus vous utilisez le projecteur, moins l'ampoule est lumineuse, ce qui entraîne une image plus sombre. Remplacez l'ampoule si nécessaire.
La télécommande ne permet pas de naviguer dans les réglages du TMY V08
Le TMY V08 ne réagit pas à la télécommande
Le capteur ne se connecte pas à la télécommande
Le capteur du projecteur permet à la télécommande de se connecter au TMY V08. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le capteur. Vous pouvez également essayer d'orienter la télécommande différemment afin que le capteur capte le signal.
Batterie défectueuse
Les piles pourraient être déchargées. Remplacez les piles le cas échéant.
Image floue
Le TMY V08 projette une image floue, ou l'image est difficile à distinguer.
Surface de projection ou écran inadapté
La surface sur laquelle vous placez le TMY V08 peut être la cause de l'image floue. Vous devez placer le projecteur sur une surface lisse. Les surfaces texturées ne sont pas adaptées au TMY V08 ; lorsqu'il est placé sur une zone texturée, cela peut rendre l'image floue.
Lentille sale
La lentille a pu être touchée lors de l'installation du projecteur. Nettoyez la lentille avec un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière, les traces de doigts ou les taches. Si le problème persiste, la lentille est peut-être endommagée. Si la lentille est endommagée, vous devrez la remplacer.
Le TMY V08 ne s'allume plus
Le TMY V08 ne s'allume pas malgré le fait qu'il soit branché
Problème d'alimentation
Si le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché, l'appareil ne sera pas alimenté. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché au projecteur et à la prise murale. Vérifiez si la prise de courant fonctionne.
Ventilateur défectueux
Si le ventilateur ne fonctionne pas, de la poussière s'accumulera à l'intérieur du projecteur. Cela provoquera une surchauffe beaucoup plus rapide de l'appareil. Le ventilateur deviendra anormalement bruyant, ce qui entraînera un problème de circulation d'air.
Wesley
Membre depuis le 10/09/23
271 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
26 commentaires
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Réponse Partager
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Réponse Partager
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Réponse Partager
I have the same issues as Frances
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 197
Total : 7,178
