Aller au contenu principal
Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076, Mémoire RAM: étape 3, image 1 de 2 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076, Mémoire RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Pivotez chacun des deux bras qui maintiennent la barrette de RAM dans son connecteur.
    • La barrette sortira partiellement en même temps que les bras sont écartés de chaque côté.
    • Tirez ensuite fermement dans l'axe pour sortir la barrette de RAM de son connecteur.
    • Répétez ce processus pour la deuxième barrette de RAM.
    • Assurez-vous que les bras du support de RAM sont complètement ouverts avant de réinsérer de nouvelles barrettes de RAM.
  4. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076, Onduleur (convertisseur de courant): étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis qui fixent l'onduleur au châssis :
    • Deux vis cruciformes (Phillips) de 7,9 mm.
    • Et une vis cruciforme (Phillips) de 26 mm.
    • Quand vous réinstallerez l'onduleur, soyez bien attentif à replacer les câbles violet et noir à côté du passage des vis. Il est très facile de pincer les câbles en vissant et d'endommager ainsi l'isolation électrique de votre iMac.
  5. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 1 de 2 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser l'onduleur vers le bord du châssis central (ou midplane), puis soulevez-le pour le sortir de son emplacement.
    • NDT : j'aime le mot anglais midplane qui sur le plan technique est plus parlant que cloison intermédiaire ou châssis central en français.
    • Faites bien attention à ne pas appuyer sur les supports de RAM à côté.
    • Quand vous réinstallerez l'onduleur, pressez les câbles bleus et blancs vers le fond du châssis central, avant d'insérer l'onduleur à l'intérieur du châssis central. Le câble noir peut être placé à côté du connecteur du capteur thermique du disque dur.
  6. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le gros connecteur des câbles de l'onduleur, en le tirant tout droit hors de sa prise.
  7. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le petit connecteur des câbles de l'onduleur, en le tirant tout droit hors de sa prise.
  8. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez la carte du capteur thermique sur le support du disque dur, puis déconnectez le câble du capteur thermique du disque dur en le tirant dans la direction opposée du dissipateur thermique.
  9. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 9, image 1 de 1
    • Extrayez délicatement le câble de l'onduleur pour le déconnecter de la carte mère.
    • Si vous avez des difficultés à rebrancher ce câble pendant la réinstallation, enlevez le cache du ventilateur pour avoir plus de place.
  10. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le côté gauche du cache de protection des câbles de l'onduleur et sortez-le du châssis.
  11. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 11, image 1 de 1
    • Désenroulez les câbles de l'onduleur fixés autour du crochet dans le cache de protection.
  12. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 12, image 1 de 3 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 12, image 2 de 3 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 12, image 3 de 3
    • Sortez les câbles du cache de protection et déconnectez tous les connecteurs.
  13. Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 13, image 1 de 2 Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076: étape 13, image 2 de 2
    • Si vous souhaitez juste remplacer la carte de l'onduleur, utilisez une spatule pour séparer sa protection en plastique.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 15
Total : 9,491
