Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changement pavé tactile manette DualSense de Sony
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
    • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  2. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  3. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  4. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  5. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
    • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
  6. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
    • Couvrez le bouton avec votre pouce pour l’empêcher de voler à travers la pièce.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Réponse
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Réponse
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Réponse
  7. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Réponse
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Réponse
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
  8. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
  9. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 9, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 10, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 10, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux clips de chaque côté de la prise casque.
  11. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 11, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 11, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 11, image 3 de 3
  12. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 12, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 12, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 12, image 3 de 3
  13. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 13, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Sur certains modèles, la coque arrière est tenue avec deux clips de plus à côté des gâchettes déjà retirées. Si la coque arrière résiste, vérifiez ces clips.
  14. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 14, image 2 de 2
  15. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 15, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 15, image 2 de 2
  16. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 16, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 16, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 16, image 3 de 3
  17. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 17, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 17, image 2 de 2
    There are four more clips/hooks hidden in the seams along the outer sides of the handles. If you pull open the controller as shown in this step, then you will shear off the two tiny clips which are right next to the R1 and L1 buttons.
    Therefore, you should first release those clips by prying the seams open sideways.
    I noticed this with the updated design of the controller, not sure whether the hooks are present on the first version.
    The hooks are not critical for the integrity of the controller as the two halves are held together by the screws hidden under the buttons. The damage does show that the controller has been taken apart.
    Nick - Réponse
    Thought I'd clarify: The clips next to the L1 and R1 are on the outer side from the L1 and R1 buttons, I'd suggest zooming in on the picture to see them. They're quite easy to break, but also easy to remove using the plastic spudger along the seam, bending the bottom cover outwards
    Franz Rolfsvaag -
    I am still strugling to find the clips. Could someone point them out in the image with a screen shot or something like that.
    aGingerThing - Réponse
    I keep getting stuck at this step too with the new DualSense CFI-ZCT1WA revision. The top and bottom shells seem like they are fused together next to L1/R1 but I can't seem to be able to find where these hidden clips are located. My controller is still in warranty so I don't want to break them in case I can't fix my issue.
    I tried this but it seems that the you need a lot of force and I ended up bending the tip of my spudger. Are you sure it's not the top cover that you need to pry away? The bottom cover has a ridge to make sure it's under the top cover so it's not easy to bend outwards.
    @samomio I think there needs to be a step added for these new clips.
    robplease - Réponse
    Ok, not seeing a lot of motion on this request, so I've uploaded photos of the hooks to imgur.
    Here ya go: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    Sean Murphy - Réponse
    Life save Sean. Appreciate the image.
    Vili - Réponse
    This guide really needs an update on this. I had a really hard time getting the forward clips to release even after referring to the comments above. Pretty sure I broke them in the end. No big deal but would be great if the iFixit experts could work out a good method for releasing them.
    Marcus Harvey - Réponse
    I finally figure it out!!
    The hidden clip is very tricky but once you understand how it works it is easy to remove.
    Use Sean's picture: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    What sean is showing, is actually the bottom shell of the seam.
    To disassemble
    1. Use the flat side of the spudger, pry the bottom seam OUTWARDS near the R1/L1 button hole.
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, push your thumb on the upper shell and push outward as well (you can do this by applying pressure from the removed R1/L1 button hole towards the seam. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Réponse
    updated instruction:
    To disassemble
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, hold your thumb on the upper shell as anchor and then use your other finger to pry the bottom edge of the controller up away from the shell. If you are doing the first step, then don't worry about breaking the clip, just force it open. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Réponse
    Yes! Thanks a bunch Penn. That did the trick! Much appreciated
    Sean -
    I managed to do it just by pulling harder than what I was already doing. And I don't think I broke anything. So, for me at least, the technique described in this guide worked.
    Riedweg Guillaume - Réponse
    The video linked below clearly shows how to open the controllers with the extra clips near the L1/R1 areas.
    See a video here by How To X on YouTube... https://youtu.be/djIvRoclr_E?si=dKFpQCZe...
    Jason Z - Réponse
    I really struggled with releasing the rest of the back panel (close to the shoulder buttons.) What finally seemed to do the trick for me, was doing both sides at once with upward turning motion of the back panel with the shoulder buttons approximately at the axis. Trying to release just one side and then the other felt impossible without potentially breaking the case.
    dborba - Réponse
    This was what did it for me
    Matthew Williamson -
  18. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 18, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
    Tweezers aren't gonna grip that the way you need.
    Leif DeWolf - Réponse
    For those having trouble using tweezers to pull out the connector, you can grab below the lip of the connector and use the controller as a lever to pull it up as seen here Changement batterie manette PS5 DualSense v2
    This little trick helped me so much and I believe it should be shown on this guide as well.
    Ezra Worthington - Réponse
    Tweezers is too weak for this. I use my finger nails after removing the battery from the slot, straighten the cable lines and slowly wiggle it out.
    Penn - Réponse
  19. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
  20. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le microphone inférieur: étape 20, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le microphone inférieur: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
    These ribbon cables have small tabs on either side you can use to help pull out the cable. You can slightly pull up, alternating between the two sides, to slowly wiggle the connector out.
    Tran Anh Nguyen - Réponse
    Might be a rookie mistake, but DO NOT REMOVE THE WHITE BRACKETS, only the ribbon! If you do, you’ll have an awful time putting it back and will most likely mess it up. Yes I did.
    Joris D - Réponse
    I tried to use metal tweezers to pull this out and absolutely shredded the ribbon in the process. It's just a microphone so I wouldn't expect it to matter but now none of the games get any input from the controller even though the controller works fine in the home menu 🥲
    Probably just use your fingers if you have the dexterity for it.
    Grey - Réponse
    As others have said, try to only remove the ribbon and not the white connector. I'd advise holding down the white connector with something (perhaps your prying tool or finger) as you pull the ribbon out gently with the tweezers.
    Best to avoid pulling out the white connector if possible - but its not the end of the world if you do accidentally pull it out, as I did. You can put the connector back in but you need to be very precise with the alignment over the 6 pins it connects to on the circuit board. I had to use a magnifying glass and it took me a few attempts.
    Fruke - Réponse
  21. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le support de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le support de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
  22. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 22, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
    Black and red wires fit neatly under the lower left and lower right arms of the battery bracket, to avoid potential damage when reconnecting the rear case.
    Seomhnasaigh B - Réponse
    This needs to be noted. Thanks!
    Nick Gatti -
  23. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 23, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 23, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
    • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
    If your cables are blue and in a different position, don't sweat. It's all good. Just do the same as they do and if you feel it is necessary, label with a sharpie left and right on each cable. A simple L and R works for this case
    Qbert 2030 - Réponse
  24. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 24, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 24, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
    • Retirez la nappe.
    Depending on the revision of your controller, these ribbon cables may be slim and white and if you remove it completely, you might have to remove and tear down the trigger assembly to get the ribbon cable back in.
    Robert Borrero - Réponse
    maybe I'm missing something but in this case it doesn't seem to me like these cables need to be outright removed.
    TheHooligan95 - Réponse
  25. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 25, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 25, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
  26. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 26, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 26, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
    • Retirez la nappe.
  27. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 27, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
    what is the white thing soldered to the motherboard called where the mic ribbon cable plugs and where can i find the part?
    Abhi K - Réponse
    @abhik13943 did you ever find this part?
    DaMej2895 - Réponse
    unfortunately, no. i'm just using my controller without a mic.
    Abhi K -
  28. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le pavé tactile: étape 28, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Déconnecter le pavé tactile: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  29. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 29, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 29, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 29, image 3 de 3
    • Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
    • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a 4 fils soudés qui relient la carte mère aux moteur vibreur.
    Pushing on the joysticks makes this much easier.
    zidek22 - Réponse
    My motherboard wouldn't just lift right out. So I noticed there's also a pair of barely visible small black clips, one on each side of the motherboard, holding it down. One is right beside the battery connector and the other's directly across on the opposite side of the motherboard right beside the ribbon cable connector.
    Jason Mulholland - Réponse
    Such a good observation!
    zidek22 -
    That helped a lot. If you can push those tabs it comes out a lot easier. I used my tweezers to push the left one and then as others had said pushing on the joysticks from the front of the controller makes it much easier.
    Fruke -
    Just push on the sticks. Pops out like a charm, zero effort.
    Italian Retro Guy - Réponse
  30. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le guide lumineux: étape 30, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le guide lumineux: étape 30, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 8,5 mm qui tiennent le guide lumineux.
    Mine didn't have this piece
    John - Réponse
  31. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 31, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 31, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le support du guide lumineux.
  32. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 32, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 32, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le guide lumineux.
    Where do i buy a new light guide?
    Jasper Nuyts - Réponse
  33. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 33, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 33, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 33, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez le haut-parleur du châssis central.
    • Prenez soin de réinstaller le haut-parleur dans le bon sens, avec le bloc de mousse sur la gauche et les points de contact dorés sur la droite.
    Speaker may be attached to the motherboard via the foam pad.
    Daniel Geppert - Réponse
  34. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le châssis central: étape 34, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le châssis central: étape 34, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 6,4 mm qui fixent le châssis central à la coque avant.
  35. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 35, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 35, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement le châssis central et la carte mère, pour les détacher de la coque avant.
    • Attention à ne pas tirer sur les câbles du moteur de vibrations.
    • Pendant le remontage, faites passer la nappe du pavé tactile à travers l'ouverture rectangulaire dans le châssis central.
    Feed the ribbon cable back through the rectangular slot in the midframe during reassembly.
    Thank you for catching this!
    Sam Omiotek -
  36. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le pavé tactile: étape 36, image 1 de 2 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony, Retirer le pavé tactile: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent le support du pavé tactile au pavé tactile.
    On my early 2022 controller it only had one screw, the other side was a hook, i was able to separate them but pulling the touch pad up slightly away from the top of the controller and pushing towards the side the one screw was on.
    Ryan Hynes - Réponse
    Question where can a buy a brand New touch pad replacement. I ripped mijn ribbon cable from the touch pad and cant seem to fix it please help
    patrick yard - Réponse
  37. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 37, image 1 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 37, image 2 de 3 Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 37, image 3 de 3
    • Soulevez le support du pavé tactile pour le dégager de la coque avant.
    • Lors du remontage, faites passer la nappe par la fente rectangulaire du support.
    Que tipo de Flex necesito para cambiarlo?
    Betoko Rocha - Réponse
    My aftermarket shell came with its own touchpad bracket. I don’t know why, especially because it has tabs on the underside going by his photo (facing the front of the controller) that prevents the touchpad from being depressed in the middle. I’m putting the OEM one back in and re-reassembling.
    George S. - Réponse
  38. Changement pavé tactile manette DualSense de Sony: étape 38, image 1 de 1
    • Levez la coque avant en laissant le pavé tactile sur le plan de travail.
    Has anyone found a replacement logic board for trackpads?
    Bob - Réponse
    not sure, but i’m currently trying to take the logic board off of my track pad, idk how to
    weston kijewski -
    My shell came with out own colored touchpad, so I needed to remove the circuit board: I rested it board side up (like in the picture) on a heating pad for a few minutes, then used a very thin plastic piece (thinner edge than the iFixit opening picks) until it was lifted enough to insert a regular pick (took another heating cycle to then insert the regular pick and lift it enough to grab the board edge with my fingers and list a little to get the top edge loose.
    George S. - Réponse
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 736 Réputation
290 tutoriels rédigés
12 commentaires
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Réponse
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
kasynparts have ps5 touchpad replacement parts
kasynlife - Réponse
Superb guide! Allowed me to confidently dismantle the pad and get it back together again in full working order.
John Batchelor - Réponse
I have different model, is there guide for the newer model?
Daz - Réponse
It's worth noting, on FCC ID : A controllers the ribbon cable for the touch pad is 16 pins and not 18. When searching for parts online 18 pin seems to be the most common.
Adam wilson - Réponse
I just ran into this with one of my student's PS5 controllers. I could not find the 16-pin version anywhere: every single vendor selling a "PS5 controller touchpad cable" sells the 18pin version. Fortunately, the alignment of the pins in the two cable types is exact. I took an 18-pin cable, and using an x-acto knife, straight edge, and a microscope, I was able to cut off two traces, giving a perfect replacement.
John Lasseter -
My touchpad assemblage only has a screw on the right side of the black plastic cover; the left is entirely sealed over. How do I remove it?
Local Cryptid - Réponse
Newer models DO NOT allow the replacement of the touchpad cable.
You need a special cable and to desolder and resolder.
“Nice” work Sony.
Cactus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 338
30 derniers jours : 1,362
Total : 42,416
