Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
      • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
      • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur cette manette était déjà en mauvais état.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9).
      Demander à FixBot
    3. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm.
      • Veillez à ne pas déchirer la nappe que l'on peut voir à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 1 de 2 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 2 de 2
      • Attention à ne pas déchirer la nappe.
      • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement la nappe.
      • Nappe
      Demander à FixBot
    5. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vis sur la carte mère de la manette: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis Torx (T6).
      Demander à FixBot
    6. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT.
      Demander à FixBot
    7. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez du côté « haut » de la manette sur la carte sœur.
      Demander à FixBot
    1. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les broches de bouton: étape 8, image 1 de 1
      • Ceux-ci peuvent être difficiles à dessouder. Il est préférable d'utiliser un fer à souder à 650 °F, si vous en disposez. Si vous rencontrez des problèmes pour le dessouder avec l'ancienne soudure, l'ajout de soudure fraîche facilite le retrait de l'ancienne soudure.
      • Dessoudez les 4 broches qui maintiennent les broches sur le stick analogique gauche.
      • Dessoudez les 4 broches qui maintiennent le bouton sur le stick analogique droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les potentiomètres: étape 9, image 1 de 1
      • Un fer à souder à 650 °F est requis. Si vous rencontrez des problèmes pour dessouder ces composants, ajoutez une nouvelle soudure pour faciliter le retrait.
      • Tout d'abord, dessoudez le stick analogique gauche.
      • Ensuite, dessoudez les 6 broches du stick analogique droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les broches de mise à terre: étape 10, image 1 de 1
      • Un fer à souder pouvant atteindre au minimum 650F est requis. Si vous rencontrez des problèmes pour dessouder les anciens sticks analogiques, ajoutez de la soudure fraîche pour faciliter le retrait des anciens sticks analogiques.
      • Dessoudez le stick analogique gauche de la manette.
      • Dessoudez le stick analogique droit de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 1 de 3 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 2 de 3 Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 3 de 3
      • Si vous rencontrez des problèmes de dessoudage, voici les deux choses que vous pouvez faire pour résoudre.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis pour ouvrir les résistances puis les retirer de la carte permettant l'accès aux broches de masse.
      • Maintenant, en utilisant des cisailles, vous pouvez couper les broches, puis utiliser un fer à souder des deux côtés et retirer délicatement la broche coupée avec une pince.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 557 Réputation
5 tutoriels rédigés
35 commentaires de tutoriel
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Réponse Partager
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 - Réponse Partager
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Réponse Partager
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 242
Total : 59,460
