Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer un ou deux tubes oculaires de votre caque Valve Index.
Éteignez et débranchez votre casque avant de vous lancer dans votre réparation Valve Index.
Remarque : il s'agit d'une réparation complexe nécessitant de manipuler de nombreux petits composants qui risquent de tomber au cours de la procédure. Progressez lentement et gardez bien la trace de toutes les pièces qui risquent de tomber.
Ce dont vous avez besoin
Tournez le bouton d'ajustement du champ de vision au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 6 mm qui fixent le joint du coussin facial au casque.
Avec une pincette, détachez le côté gauche du tube oculaire du casque.
Répétez la procédure pour le côté droit du joint.
Avec votre main, tirez la coque avant à la verticale du casque.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les quatre vis de 5,4 mm qui fixent le cache de la carte mère au casque.
Avec votre tournevis Torx T5, dévissez les huit vis suivantes du panneau frontal :
Quatre vis de 6,3 mm avec filetage fin
Quatre vis de 6 mm avec filetage épais
Servez-vous d'une spatule (spudger) pour déverrouiller le connecteur ZIF dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Déconnecter la nappe FPC de la carte mère.
Repérez les sept nappes qui doivent être déconnectées au cours des étapes suivantes, avant de pouvoir retirer la carte mère.
Soulevez la plaque de protection des deux chevilles en forme de croix, qui la tiennent en place.
Avec une pincette, retirez le bouton en caoutchouc qui recouvre la vis d'ajustement de la distance interpupillaire (IPD).
Prenez un tournevis cruciforme Torx T5 pour ôter les cinq vis de 4,5 mm qui fixent le châssis interne.
Avec une pincette ou vos doigts, retirez trois des quatre attaches du rail inférieur des tubes oculaires.
Comparez votre tube oculaire de remplacement à la celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau tube avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre casque, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Valve Index ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour demander de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
I believe those are suppose to add tension to the top rail. I lost mine but it should be for a small metal spring tensioner (I think).
Gabe -
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
