Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre ventilateur PS5 Slim cassé ou défectueux.
Si votre ventilateur ne tourne plus, tourne très lentement ou émet des bruits très forts, il se peut que vous deviez le remplacer.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour nettoyer un ventilateur PS5 Slim poussiéreux ou sale.
Avant d'acheter un ventilateur PS5 Slim de remplacement, il est conseillé d'enlever le ventilateur actuel et de nettoyer la poussière, la saleté, les cheveux ou la crasse, qui ont pu s'accumuler, car il est possible que le problème vienne uniquement de là. Si le ventilateur PS5 Slim présente toujours des signes de défectuosité après le nettoyage, envisagez d'acheter un ventilateur de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre console et débranchez tous les câbles et accessoires.
Retirez tous les supports tenant votre console et posez-la à plat.
Posez votre PlayStation sur le côté, de manière à ce que les coques du côté droit soient orientées vers le haut.
Tirez fermement vers le haut le bord avant de la petite coque supérieure pour détacher les clips.
Retirez la coque.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Utilisez vos doigts pour retirer le cache en plastique.
Retirez délicatement les câbles du ventilateur de leur attache en plastique sur le châssis.
Saisissez fermement la tête de connecteur blanche des câbles du ventilateur et tirez-la tout droit vers le haut et hors de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Security T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le ventilateur :
Une vis de 31,2 mm de long
Deux vis de 21,3 mm de long
Une vis de 11,6 mm de long
Utilisez vos doigts pour saisir le ventilateur par ses orifices d'aération et soulevez-le pour le retirer.
***Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation PS5 Slim ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
