Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur Xbox Series X
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur Xbox Series X, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Pour enlever proprement l'autocollant, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
    Demander à FixBot
  3. Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
    Demander à FixBot
  4. Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
    Demander à FixBot
  5. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
    Demander à FixBot
  6. Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
    Demander à FixBot
  7. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
    Demander à FixBot
  8. Changement ventilateur Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
    Demander à FixBot
  9. Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
    Demander à FixBot
  10. Changement ventilateur Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez simplement les étapes dans le sens inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
166 787 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 514 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you for the support! I picked up the "Essential Electronics" and it provided all i needed. Excellent tool kit!
Modesto Delvalle Jr - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 414
30 derniers jours : 1,439
Total : 63,665
