Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
      • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
      • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
      • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
      • Parcourez le bord gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
      • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
      • Progressez le long du bord supérieur.
      • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
      • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
      • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
      • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
      • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
      • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
      • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
      • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    11. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
      • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
      • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
      Demander à FixBot
    12. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
      • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
      • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
      • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Demander à FixBot
    14. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    15. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
      • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
      • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
      Demander à FixBot
    16. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
      • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
      • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
      • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
      • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
      Demander à FixBot
    19. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
      • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
      Demander à FixBot
    20. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
      • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
      • Débranchez la nappe.
      • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
      Demander à FixBot
    21. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
      • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
      Demander à FixBot
    22. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
      • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
      • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
      • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    23. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
      • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
      • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
      • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
      • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ventilateur: étape 24, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ventilateur: étape 24, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac 27" 2017, Ventilateur: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 25, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, décollez légèrement le ruban adhésif noir qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
      • Ne décollez pas le ruban du conduit d'évacuation, il vous suffit d’accéder à la jointure pour détacher le ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les trois vis de 12,4 mm qui fixent le ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac 27" 2017: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez le ventilateur de l'iMac.
      Demander à FixBot
Comparez votre ventilateur iMac 27" 2017 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau ventilateur avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La/Votre réparation iMac 27" (2017) ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
224 788 Réputation
416 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Danke für die Beschreibung, aber sollte man das Glas nicht wieder ankleben? Die alten Mac´s hatten ja noch Magnete. Hat dieser auch welche, somit wäre der Kleber unnötig ?
Marco Kindler - Réponse Partager
Darn good instructions.
k m - Réponse Partager
Is the 2013 iMac fan the same? Is it compatible ?
gallicoemy - Réponse Partager
Adam, how can I set up a meeting with you need some serious help with my iMac!
CHANGE The Alien - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 103
Total : 8,267
