Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le viseur endommagé de votre Polaroid I-2.
Si l'image dans votre viseur est floue ou inexistante, il se peut que vous deviez changer votre viseur.
Les clips qui fixent les coques en plastique sont solides et doivent être soulevés avec force. N'utilisez pas d'outils métalliques pour éviter d'abîmer le plastique.
Ce tutoriel nécessite de décharger le condensateur du flash pour éviter d'être accidentellement exposé à des décharges électriques lors du démontage. Veillez à suivre attentivement les instructions pour vous assurer que le condensateur est déchargé correctement.
Ce dont vous avez besoin
S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
Avant de commencer :
Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
Retirez la coque arrière.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la charnière gauche de la trappe et le châssis.
Tournez la spatule pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière de sa tige dans le châssis.
Tirez la trappe vers l'avant de l'appareil photo pour déconnecter complètement sa charnière gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
Insérez une spatule entre le châssis et le trou d'alignement dans la coque arrière.
Tournez la spatule pour détacher la coque arrière de la cheville d'alignement.
Répétez l'opération pour la seconde cheville d'alignement.
La coque arrière est maintenue par huit larges clips. Suivez les quatre étapes ci-dessous pour les détacher.
Orientez un médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur droit de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord droit de la coque avant.
Poussez le médiator vers le haut pour qu'il dépasse le rebord couvrant de la coque arrière.
Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord gauche de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
Orientez un second médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur gauche de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord gauche de la coque avant.
Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord droit de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
Détachez la coque arrière de l'appareil photo et faites-la pivoter par-dessus le bord droit afin d'accéder à la nappe.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque supérieure.
Orientez un médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur droit de la coque supérieure et de la coque avant, à côté du flash.
Soulevez la coque supérieure de l'appareil photo et retirez-la.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la coque avant :
Deux vis d'une longueur de 5,9 mm le long du bord arrière de la coque avant
Retournez votre appareil photo.
Deux vis de 3,9 mm de long sous l'avant de l'appareil photo.
Éloignez la coque avant de l'objectif pour détacher les clips situés le long du bord avant et faites glisser le viseur hors de sa découpe.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour pousser le cache du capteur lidar vers le capteur lidar et le dégager de ses chevilles d'alignement.
Retirez le cache du capteur lidar.
Soulevez l'arrière de la coque avant tout en tirant la coque entière vers l'avant de l'appareil photo, afin de la dégager de son rebord sous l'objectif.
Afin de minimiser tout risque, veillez à décharger correctement le condensateur avant de continuer, ou portez des gants en caoutchouc pour une protection supplémentaire.
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la batterie en haut de la carte mère.
Le connecteur de la batterie est situé à l'intérieur de la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la tête du connecteur de batterie, à l'endroit où les câbles rejoignent la tête elle-même.
Faites levier pour déconnecter la batterie.
Soulevez le capteur lidar et retirez-le de sa fente dans le châssis.
Faites pivoter le capteur de manière à ce que le circuit imprimé visible soit orienté vers le haut et laissez-le en suspension au-dessus de sa fente.
Utilisez la pointe d'une spatule pour sortir le connecteur du câble du capteur lidar de sa prise, jusqu'à ce qu'il soit déconnecté.
Retirez le capteur lidar.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,9 mm de long qui fixent le viseur, l'une près de l'avant du viseur et l'autre sur le côté.
Poussez le câble du capteur lidar vers le bas, à travers sa fente dans le châssis.
Mettez le câble du capteur lidar de côté, pour que le viseur puisse être déplacé latéralement sans rester accroché.
Saisissez les deux extrémités du viseur, en veillant à maintenir le connecteur de la nappe avec vos doigts.
Tirez sur l'avant du viseur pour l'éloigner de l'appareil photo et l'extraire de son logement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du viseur.
Comparez votre viseur (Polaroid I-2) de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau viseur avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
