Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière endommagée de votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Ouvrir le Xiaomi Redmi Note 10 Pro endommagera le joint étanche de l'appareil. Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs, votre téléphone fonctionnera normalement mais perdra sa protection contre l'eau.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
Attachez une ventouse au bord droit de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le cadre.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator à côté du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un sixième médiator dans le bord gauche de votre téléphone, près du haut de l'encoche du bouton de marche et de volume.
Découpez l'adhésif restant du bord gauche.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur, pour couper l'adhésif restant.
Comparez votre coque arrière de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle coque arrière avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 10 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
