Aller au contenu principal
Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes de manière à assouplir l'adhésif placé en-dessous.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais soyez vigilant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
  2. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière, le plus près possible du bord.
    • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse pourrait ne pas fonctionner. Essayez de la soulever avec un ruban adhésif solide ou collez votre ventouse avec de la superglue et laissez la colle prendre avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis du téléphone.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour créer un espace, chauffez davantage la vitre arrière pour assouplir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture que vous avez créée.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  3. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans l'espace créé en bas de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers l'angle inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
  4. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il est probable qu'il se soit refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro: étape 5, image 1 de 2 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro: étape 6, image 1 de 2 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif.
    • N'essayez pas de retirer la vitre arrière immédiatement. La caméra et le scanner d'empreintes digitales y sont encore collés.
  7. Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Avez précaution, soulevez la vitre arrière à la verticale, tout en appuyant sur la caméra avec un doigt.
    • La caméra et le lecteur d'empreintes digitales doivent se séparer de la vitre arrière à cette étape. Si l'adhésif est trop résistant, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé sur la caméra pendant une à deux minutes pour assouplir l'adhésif.
    • Retirez la vitre arrière.
    • Appliquez un nouvel adhésif là où cela est nécessaire, après avoir nettoyé la zone à l'alcool isopropylique (>90 %).
    • Installez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou double-face. Après avoir posé la vitre, appliquez une pression forte et continue sur votre téléphone pendant plusieurs minutes, pour aider l'adhésif à coller. Une pile de livres fait très bien l'affaire.
Comparez votre pièce de remplacement avec la pièce d'origine. Vous pourriez avoir besoin de transférer des composants restants ou de retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne s'est pas passée comme prévu? Essayez de suivre un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
184 492 Réputation
680 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
136 membres
15 118 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bien explicado, gracias
Carlos Andres de la Vega - Réponse
Had some trouble on both lower curved sides. It required a lot of pressure to keep the contact on and not lift a little.
I have used a rear glass from Aliexpress so it might be the glass itself but doubt it.
miroslav.radichev - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 158
Total : 4,403
