Aller au contenu principal
Changer batterie Dell Latitude 7480
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer batterie Dell Latitude 7480, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre ordinateur portable est débranché et éteint.
  2. Changer batterie Dell Latitude 7480, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changer batterie Dell Latitude 7480, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent la coque arrière.
    • Retirez la coque arrière.
    I actually used the PH00 screw bit, but the PH0 screw bit fits as well.
    Jordan Rush - Réponse
  3. Changer batterie Dell Latitude 7480, Dévisser la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changer batterie Dell Latitude 7480, Dévisser la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui maintiennent la batterie.
    • Décollez soigneusement la bande adhésive qui fixe la nappe de la batterie.
    • Veillez à ne pas percer la batterie.
  4. Changer batterie Dell Latitude 7480, Déconnecter la nappe de batterie: étape 4, image 1 de 3 Changer batterie Dell Latitude 7480, Déconnecter la nappe de batterie: étape 4, image 2 de 3 Changer batterie Dell Latitude 7480, Déconnecter la nappe de batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez les languettes d'extraction pour soulever et retirer le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Retirez la batterie et placez-la de côté pour ôter le câble de connecteur.
    • Si votre nouvelle batterie a été livrée sans le câble vous en aurez besoin.
    • Retirez le câble de connecteur. Mettez-le de côté pour le transférer sur la nouvelle batterie.
  5. Changer batterie Dell Latitude 7480, Installer la nappe de batterie: étape 5, image 1 de 2 Changer batterie Dell Latitude 7480, Installer la nappe de batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Branchez le câble de batterie à la nouvelle batterie. Vous pouvez sauter cette étape si votre nouvelle batterie en dispose déjà un.
    • Connectez une extrémité du câble à la batterie. Faites passer le câble dans le canal entre les deux cellules de batterie.
  6. Changer batterie Dell Latitude 7480, Installer la nouvelle batterie et tester: étape 6, image 1 de 2 Changer batterie Dell Latitude 7480, Installer la nouvelle batterie et tester: étape 6, image 2 de 2
    • Installez la nouvelle batterie en suivant les étapes en sens inverse. Assurez-vous de bien tester l'appareil avec et sans alimentation.
    • Débarrassez-vous de votre ancienne batterie de façon responsable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Dell Latitude 7480 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
brandon bradshaw
Membre depuis le 08/21/17
700 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Kyber Computer Solutions LLC Membre de l'équipe Kyber Computer Solutions LLC
Business
1 membre
7 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - Réponse
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - Réponse
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - Réponse
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 380
Total : 45,973
