Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 9, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 9, image 2 de 2
    • La gâchette droite se trouve à votre gauche lorsque vous travaillez sur la Steam Deck, car elle est placée à l'envers.
    • Les gâchettes de la Steam Deck se clipsent sur deux chevilles situées sur le support de la gâchette qui sert en même temps de charnière.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule (Spudger) sur le bord intérieur du clip droit de la gâchette.
    • Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
    • Lors du remontage, verrouillez d'abord la cheville située tout à l'extérieur. Une fois en place, appuyez sur la gâchette pour verrouiller la cheville placée tout à l'intérieur, vous devriez entendre un "clic" audible.
    • Vérifiez que le ressort de la gâchette est correctement aligné. Testez le fonctionnement de la gâchette avant de poursuivre le remontage.
  10. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 10, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez la gâchette droite.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort de la gâchette. Il s'emboîte sur une cheville située sous la gâchette.
  11. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer les vis du support de la gâchette: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette droite.
  12. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le support de la gâchette: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support de la gâchette droite.
    • Les gâchettes de remplacement doivent être calibrées pour fonctionner comme prévu. Découvrez comment procéder en suivant ce tutoriel de calibrage.
  13. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Saisissez la nappe par la languette bleue et non par la nappe même.
  14. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 14, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être soulever la Steam Deck un peu du plan de travail, pour qu'elle ne repose pas sur le nouveau stick analogique pendant que vous serrez les vis.
  15. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 15, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 15, image 2 de 2
    • Ôtez le stick analogique droit.
  16. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte des boutons.
  17. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte des boutons.
  18. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 3 de 3
    • Si des connecteurs sont couverts avec du ruban adhésif, retirez-le à l'aide d'une pincette.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les petits clapets de verrouillage sur les connecteurs ZIF des nappes restantes de la carte des boutons. Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs à l'aide d'une pincette :
    • Déconnectez la nappe des boutons d'action.
    • Déconnectez la nappe de la carte du trackpad.
    • Déconnectez la nappe du trackpad.
  19. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 3 de 3
    • Faites attention en soulevant le connecteur : faites levier sur le connecteur lui-même, pas son compartiment.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la nappe de l'haptique afin de la déconnecter.
    • Autrement, vous pouvez laisser l'haptique connecté à la carte des boutons et soulever la carte par-dessus la coque pour dégager l'accès.
  20. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer les vis de la carte des boutons: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la carte des boutons droite :
    • Trois vis de 5,2 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  21. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 21, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 21, image 2 de 2
    • Ôtez la carte des boutons droite.
    • Gardez la trace du bouton Accès Rapide et de sa membrane, car une fois la carte des boutons droite retirée, ils ne sont plus retenus en place.
  22. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer les vis de la gâchette haute: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,2 mm qui fixent l'ensemble de la gâchette haute droite.
  23. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute droite: étape 23, image 1 de 2 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute droite: étape 23, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la gâchette haute droite.
  24. Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le bouton gâchette haute Steam Deck: étape 24, image 1 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le bouton gâchette haute Steam Deck: étape 24, image 2 de 3 Changer bouton gâchette haute droite Steam Deck, Retirer le bouton gâchette haute Steam Deck: étape 24, image 3 de 3
    • Le bouton gâchette est clipsé dans son support à l'aide de languettes en plastique.
    • Soulevez-le et éloignez-le du support pour déclipser la languette en plastique la plus haute.
    • Détachez les autres languettes en plastique pour retirer le bouton.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort du bouton.
    • Lors du remontage, accrochez d'abord le bouton gâchette haute à l'extrémité du ressort, puis tirez le clip le plus haut vers le haut et en position sur le support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
157 391 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 922 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
Summerleii - Réponse
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
sgtkickazzttv - Réponse
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
Hier mit Bild
Prokrastinator - Réponse
So my right r1 bumper doesn’t work we think it might be the button or lil motherboard for the right side triggers do u know what I could do for that or need
Joshua - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 80
7 derniers jours : 521
30 derniers jours : 2,806
Total : 85,127
