Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette à bouts arrondis pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
    • Avant de commencer ce tutoriel : éteignez votre console, puis débranchez tous les câbles de votre console.
  2. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Dévisser les vis extérieures: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
  3. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez votre console de 90°.
    • Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
  4. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
  5. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X: étape 5, image 1 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X: étape 5, image 2 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X: étape 5, image 3 de 3
    • Pendant que vous continuez de lever le côté gauche du boîtier, poussez sur le côté droit pour déplacer le support de vis droite hors du chemin.
    • Si pousser sur le boîtier ne suffit pas, essayer de le faire jouer dans différentes directions jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
    • Soulevez le capot jusqu'à une ouverture de 75 degrés.
  6. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X: étape 6, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X: étape 6, image 2 de 2
    • Pousser le boîtier supérieur droit vers le bas et loin de la console pour l'enlever complètement.
  7. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 1 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 2 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
  8. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
  9. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer les vis du circuit imprimé frontal: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
  10. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
    • Saisissez le circuit imprimé du côté où il est attaché, pour éviter de le tordre et de l'abîmer.
  11. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
  12. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 1 de 2 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
    • À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
    • Ne poussez pas la spatule jusqu'à la prise du connecteur. Faire levier sur la prise pourrait l'endommager.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu du connecteur. S'il est mal aligné, les broches risquent de se plier et d'être endommagées de façon permanente.
  13. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 1 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 2 de 3 Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 3 de 3
    • Retournez la console.
    • Tenez bien le boîtier plastique, car il n'est plus attaché au boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
  14. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique inférieur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
    • Une vis de 7,7 mm
    • Une vis de 11,4 mm
  15. Changer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, Retirer le boîtier métallique inférieur: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
    • Il se peut que le lecteur de disque se détache en même temps que le boîtier inférieur. Maintenez-le avec les autres composants pendant cette étape.
    • Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
44 815 Réputation
123 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 15
Total : 167
