Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 9, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 9, image 2 de 2
    • La gâchette droite se trouve à votre gauche lorsque vous travaillez sur la Steam Deck, car elle est placée à l'envers lorsque vous y travaillez.
    • Les gâchettes de la Steam Deck se clipsent sur deux chevilles situées sur le support de la gâchette qui sert en même temps de charnière.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule (Spudger) sur le bord intérieur du clip droit de la gâchette.
    • Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
    • Lors du remontage, verrouillez d'abord la cheville située tout à l'extérieur. Une fois en place, appuyez sur la gâchette pour verrouiller la cheville placée tout à l'intérieur, vous devriez entendre un "clic" audible.
    • Vérifiez que le ressort de la gâchette est correctement aligné. Testez le fonctionnement de la gâchette avant de poursuivre le remontage.
  10. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 10, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez la gâchette droite.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort de la gâchette. Il s'emboîte sur une cheville située sous la gâchette.
  11. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer les vis du support de la gâchette: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette droite.
  12. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer le support de la gâchette: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support de la gâchette droite.
    • Les gâchettes de remplacement doivent être calibrées pour fonctionner comme prévu. Découvrez comment procéder en suivant ce tutoriel de calibrage.
  13. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Saisissez la nappe par la languette bleue et non par la nappe même.
  14. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 14, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être soulever la Steam Deck un peu du plan de travail, pour qu'elle ne repose pas sur le nouveau stick analogique pendant que vous serrez les vis.
  15. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 15, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 15, image 2 de 2
    • Ôtez le stick analogique droit.
  16. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte des boutons.
  17. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte des boutons.
  18. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les petits clapets de verrouillage sur les connecteurs ZIF des nappes restantes de la carte des boutons. Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs à l'aide d'une pincette :
    • Déconnectez la nappe des boutons d'action.
    • Déconnectez la nappe de la carte du trackpad.
    • Déconnectez la nappe du trackpad.
  19. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 1 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 2 de 3 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la nappe de l'haptique afin de la déconnecter.
  20. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte des boutons: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la carte des boutons droite :
    • Trois vis de 5,2 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  21. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 21, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 21, image 2 de 2
    • Ôtez la carte des boutons droite.
    • Gardez la trace du bouton Accès Rapide et de sa membrane, car une fois la carte des boutons droite retirée, ils ne sont plus retenus en place.
  22. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Accès Rapide: étape 22, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Accès Rapide: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la membrane du bouton Accès Rapide.
  23. Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer le bouton Accès Rapide: étape 23, image 1 de 2 Changer le bouton Accès Rapide de la Steam Deck, Retirer le bouton Accès Rapide: étape 23, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton Accès Rapide à l'aide de votre pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 010 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 187 tutoriels rédigés
Un commentaire
My all buttons not working just touch screen,volume and power button works
Kindly guide me which thing is faulty
Bilal Ahmed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 107
Total : 3,715
