Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
  3. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
    Demander à FixBot
  4. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  5. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
    Demander à FixBot
  6. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
    Demander à FixBot
  7. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
    Demander à FixBot
  8. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
    Demander à FixBot
  9. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet autocollant, afin de pouvoir le réutiliser. Faites-le un peu chauffer si nécessaire, pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous sentez que l'autocollant risque de se déchirer, utilisez une pincette pour décoller un bord jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts, puis retirez le reste à la main.
    Demander à FixBot
  10. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 10, image 1 de 2 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 10, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis captive de 3,5 mm
    • Une vis de 3,4 mm
    • Non, vous n'hallucinez pas ! La troisième vis du dissipateur a été retirée tout à l'heure : elle remplit également le rôle de la vis cachée de la plaque de la carte mère.
    • Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Deux vis de 2,9 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Lors du remontage, serrez ces vis dans l'ordre (1, 2, 3) tel qu'indiqué sur le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  11. Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 11, image 1 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 11, image 2 de 3 Changer le dissipateur thermique de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le dissipateur thermique.
    • Avant de remonter le dissipateur, suivez ce tutoriel pour le nettoyer ainsi que l'APU, puis poser une nouvelle couche de pâte thermique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
167 197 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 612 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - Réponse Partager
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - Réponse Partager
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - Réponse Partager
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - Réponse Partager
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 184
30 derniers jours : 912
Total : 43,161
