Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou changer le port USB-C de votre Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le côté gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne réadhère.
Répétez le processus de chauffage et de découpe de l'adhésif le long des 3 côtés restants de la coque arrière.
Au fur et à mesure que vous avancez, laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Faites ensuite glisser un médiator d'avant en arrière sur tout le périmètre du téléphone, pour décoller tout adhésif oublié. Refaites chauffer tout adhésif récalcitrant.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de presse de la bobine de charge sans fil.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression blanc situé en bas à droite de la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 6 vis de 4,0 mm fixant la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour saisir la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever le connecteur à pression de la batterie, afin de déconnecter la batterie en toute sécurité avant de poursuivre les réparations.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4,0 mm fixant le haut-parleur au châssis.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans le trou marqué par un triangle sur le côté gauche du haut-parleur.
Utilisez la spatule pour soulever et desserrer le côté gauche du haut-parleur.
Utilisez une pincette pour soulever et retirer le haut-parleur.
Avec la pointe d'une spatule, déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte fille.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,0 mm qui fixe la carte fille au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord droit de la carte fille, à côté de l'encoche de la vis.
Faites levier avec la spatule pour soulever et détacher la carte fille du châssis.
Servez-vous d'une pincette pour soulever et retirer la carte fille.
Avec la pointe de votre spatule, débranchez la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 3,0 mm qui fixent le port USB-C au téléphone.
Insérez la pointe de la spatule sous le trou de vis gauche du port USB-C.
Faites levier pour détacher le port USB-C du châssis.
Saisissez la nappe USB-C avec vos doigts, à côté du port USB-C.
Retirez le port USB-C en le soulevant et l'éloignant de la partie inférieure du téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Samsung Galaxy Note20 Ultra de notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I would like to also add to this tutorial for the last step after you remove the USB-C Charging port and once you reinstall the port, rather its a new one or the same stock oem port that you took out. You should be extremely cautious to how tight you tighten these screws as the LED Touch Display actually lays flat against the frame and if you over tighten these screws that hold this port down, you will figure out quite easily that 1. the screens are very fragile and 2. these screws are able to be tightened and will not stop causing unwanted pressure onto the screen and will destroy the screen which will make it useless as the phone will work just without a display or touch interactions with the phone until buying a new display to replace it.
Big rule of thumb for smartphones, tighten only until it feels snug, don't crank things as tightly as they can go. This was also a problem for iPhone repair, some were cranking as tight as possible and killing their screens. The screws have loctite, they're not going anywhere.
This is an excellent article! Many Thanks For Sharing
