Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche, Rail de chargement: étape 1, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche, Rail de chargement: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis Tri-point Y00 pour retirer les quatre vis de 6 mm à l'arrière du Joy-Con.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 2, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 2, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez le médiator dans le bas de la JoyCon, puis déplacez-le vers les boutons L et ZL.
      • Soulevez la coque arrière de la Joy-Con et mettez-la de côté.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez la coque arrière, car elle est connectée à deux nappes par le rail de chargement et la carte mère. L'appareil peut être endommagé s'il est séparé en deux.
      Demander à FixBot
    3. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 3, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 3, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) ou un outil de levier sous les fils de la batterie et retirez délicatement la fiche de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Une fois la fiche de la batterie retirée de la prise, soulevez la batterie du châssis central.
      • Une spatule est recommandée pour cette étape si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, utilisez un outil anti-décharge électrostatique (ESD).
      Demander à FixBot
    4. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 4, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 4, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez les trois vis dorées cruciformes #000 de 3 mm qui maintiennent le châssis central en place.
      • Soulevez le châssis central de la carte mère et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déverrouillez le connecteur ZIF qui fixe la nappe du châssis central à la carte mère.
      • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    6. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 6, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 6, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Déverrouillez les deux connecteurs ZIF qui fixent les nappes du rail de chargement à la carte mère.
      • Utilisez une pincette pour retirer délicatement les nappes des connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    7. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 7, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 7, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2 mm qui maintient le rail de chargement sur la coque arrière.
      • Retirez le rail de chargement de la coque arrière.
      • Un morceau de ruban adhésif aide à maintenir le rail de chargement en place sur la coque arrière. Lorsque vous placez le nouveau rail de chargement sur la coque arrière, il est conseillé de remplacer également l'adhésif pour ajouter un support supplémentaire, mais ce n'est pas essentiel.
      Demander à FixBot
    8. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 8, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 3 mm au centre du PCB.
      • Retirez le PCB du rail de chargement.
      Demander à FixBot
    9. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 9, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 9, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les boutons SL, SR et sync du rail de chargement.
      Demander à FixBot
    10. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 10, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 10, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 10, image 3 de 3
      • Placez les boutons SL, SR et de synchronisation dans le nouveau rail de chargement et assurez-vous que les languettes des boutons SL et SR s'insèrent dans leurs rainures respectives.
      • Placez le PCB sur les boutons et fixez-le à l'aide des deux vis dorées cruciformes #000 de 3 mm.
      • Risque d'endommagement de l'appareil. Si les boutons ne sont pas correctement placés dans le rail de charge, continuer à visser le PCB le déformera.
      Demander à FixBot
    11. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 11, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 11, image 2 de 2
      • Alignez le rail de chargement avec les deux entretoises sur la coque arrière.
      • Fixez le rail sur la coque arrière à l'aide des vis cruciformes #000 de 2 mm.
      Demander à FixBot
    12. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 12, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 12, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour insérer les nappes du rail de chargement dans les connecteurs ZIF de la carte mère.
      • Appuyez sur le loquet de chaque connecteur ZIF pour fixer les nappes en place.
      Demander à FixBot
    13. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 13, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour insérer la nappe du châssis central dans le connecteur ZIF de la carte mère, avec les broches dorées vers le haut.
      • Appuyez sur le loquet du connecteur ZIF pour fixer la nappe en place.
      Demander à FixBot
    14. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 14, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Placez le châssis central sur la carte mère.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, fixez les trois vis dorées de 3 mm du châssis central sur la carte mère.
      • Lorsque vous placez le châssis central sur la carte mère, la gâchette risque de se détacher. Pour rattacher la gâchette, insérez d'abord le ressort de la gâchette dans la rainure située sur le côté supérieur gauche de la JoyCon, puis insérez le côté droit de la gâchette dans la Joy-Con.
      Demander à FixBot
    15. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 15, image 1 de 2 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 15, image 2 de 2
      • Placez la batterie dans le châssis central.
      • Utilisez une pincette pour aligner la fiche de la batterie sur la prise et, à l'aide d'un outil à levier ou d'un objet à bord plat, enfoncez la fiche dans la prise.
      Demander à FixBot
    16. Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 16, image 1 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 16, image 2 de 3 Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Alignez le rail de chargement dans l'encoche sur le côté gauche de la Joy-Con.
      • Appliquez une pression uniforme des deux côtés de la JoyCon jusqu'à ce que les deux coques s'emboîtent.
      • Vissez les quatre vis Tri-point Y00 de 6 mm à l'arrière de la Joy-Con.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Lam
Membre depuis le 09/19/20
2 293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G14, O'Regan Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G14, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G14
1 membre
24 tutoriels rédigés
18 commentaires de tutoriel
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Luis - Réponse Partager
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Peter Lam - Réponse Partager
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Jakkrij Sihanatkathakul - Réponse Partager
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Yakarot Sennin - Réponse Partager
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
Matthew Molt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 70
7 derniers jours : 426
30 derniers jours : 2,087
Total : 136,102
