Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment aiguiser des couteaux
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment aiguiser des couteaux, Comment aiguiser des couteaux: étape 1, image 1 de 1
      • La plupart des couteaux fonctionnent très bien dès leur sortie de l'emballage, mais s'émoussent et s'ébrèchent progressivement avec le temps. Un gros plan sur la lame que nous allons aiguiser montre ce qui peut arriver après plusieurs années d'utilisation intensive.
      • La surface à l'aspect étrange près de la lame est due à un affûtage brutal de la lame à l'aide d'un fusil d'aiguisage. Dans ce tutoriel, nous allons éliminer complètement toutes les entailles et les zones émoussées de la lame pour lui redonner un tranchant uniforme.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment aiguiser des couteaux: étape 2, image 1 de 2 Comment aiguiser des couteaux: étape 2, image 2 de 2
      • Si vous voulez éviter certaines rayures visibles sur la lame aiguisée (voir ci-dessous), utilisez des morceaux de ruban adhésif pour protéger le côté de votre couteau pendant le processus d'aiguisage.
      • La pierre à aiguiser que j'utilise est à double grain. La première photo est une vue latérale de la pierre. Le grain grossier est à gauche et le grain fin est à droite.
      • Pendant l'aiguisage, vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant un peu d'huile sur la pierre. L'huile aide à éliminer la poudre de métal et le surplus de grain sur le passage de la lame lorsque vous la faites glisser sur la pierre. L'huile n'est pas strictement nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Comment aiguiser des couteaux: étape 3, image 1 de 3 Comment aiguiser des couteaux: étape 3, image 2 de 3 Comment aiguiser des couteaux: étape 3, image 3 de 3
      • Pour éliminer les entailles et les zones rugueuses de la lame, utilisez d'abord le côté à gros grain de la pierre. Si le tranchant de votre lame nécessite un affûtage léger, vous pouvez utiliser uniquement le côté à grain fin de la pierre pour le processus d'affûtage.
      • Avec le tranchant de la lame en contact avec le côté large et plat de la pierre, inclinez la lame d'environ 20 à 25 degrés par rapport à la face plane de la pierre.
      • Tout en exerçant une légère pression, poussez la lame vers l'avant le long de la face de la pierre.
      • Pour aider à affûter la lame uniformément, vous pouvez pousser la lame à la fois vers l'avant et sur le côté afin de couvrir une plus grande partie de la lame en un seul passage.
      • Continuez à affûter toute la longueur de la lame jusqu'à ce que le tranchant présente un biseau uniforme sur toute sa longueur. S'il y a des éclats, continuez à affûter cette zone jusqu'à ce qu'ils disparaissent. L'essentiel est de maintenir le couteau incliné de manière constante par rapport à la pierre tout en affûtant uniformément la longueur de la lame.
      Demander à FixBot
    4. Comment aiguiser des couteaux: étape 4, image 1 de 3 Comment aiguiser des couteaux: étape 4, image 2 de 3 Comment aiguiser des couteaux: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois qu'un côté de la lame a été affûté uniformément avec le grain grossier, répétez le processus pour biseauter uniformément toute la longueur du tranchant sur l'autre côté du couteau.
      • Veillez à bien appuyer sur la partie de la lame en contact avec la surface plane de la pierre. Si vous appuyez davantage sur la partie du couteau proche des bords de la pierre, celui-ci risque de s'enfoncer dans le bord de la pierre, ce qui rendrait le tranchant irrégulier. En appuyant sur la partie la plus plate de la pierre, vous sentirez une sensation de grande fluidité lorsque vous ferez glisser le couteau sur sa surface.
      Demander à FixBot
    5. Comment aiguiser des couteaux: étape 5, image 1 de 2 Comment aiguiser des couteaux: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez éliminé les entailles et que vous avez biseauté uniformément les deux côtés du tranchant du couteau, retournez la pierre pour utiliser le côté à grain fin.
      • Répétez le processus détaillé dans les étapes précédentes pour affûter uniformément les deux côtés de la lame avec la pierre à grain fin.
      Demander à FixBot
    6. Comment aiguiser des couteaux: étape 6, image 1 de 2 Comment aiguiser des couteaux: étape 6, image 2 de 2
      • Encore une fois, l'essentiel est d'appliquer une pression uniforme tout en poussant le couteau vers l'avant et sur le côté, en maintenant le couteau à un angle constant de 20 à 25 degrés par rapport à la pierre.
      • Une fois que le couteau est uniformément affûté des deux côtés de la lame, essuyez-le avec un chiffon (sans vous couper) et inspectez le tranchant.
      Demander à FixBot
    7. Comment aiguiser des couteaux: étape 7, image 1 de 2 Comment aiguiser des couteaux: étape 7, image 2 de 2
      • Une fois terminé, le tranchant de la lame doit ressembler à celui de la première photo. Il doit être biseauté selon un angle constant et, en général, paraître uniforme lorsqu'il est observé sous différents angles avec la même luminosité.
      • À titre de comparaison, vous pouvez voir la lame avant affûtage sur la deuxième photo.
      • Il s'agit en réalité de la même portion exacte de la lame.
      • Assurez-vous de laver votre couteau avant de couper des aliments et faites attention à vos doigts ! Un couteau fraîchement affûté sera extrêmement tranchant si vous avez correctement effectué le processus.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
I have sharpened knives in the past.
But I always have trouble when I get close to the point.
It feels like there’s not enough knife edge to get a full draw.
Consequently the point and the area near it is never really sharpened.
Is there a solution you can think of?
Thanks in advance.
James Gross - Réponse Partager
James Gross don't focus too much on the point of the blade. Focus on the whole edge and the knife point will follow automatically.
Succes.
Franky Olmtak - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 178
Total : 21,206
