Aller au contenu principal
Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1, Adhésif: étape 1, image 1 de 2 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1, Adhésif: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour détacher l'adhésif de l'arrière de l'écran.
  2. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 2, image 1 de 2 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Vous devriez pouvoir décoller l'adhésif avec une pincette.
    • Une fois tout l'adhhésif retiré, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool pour enlever les éventuels résidus à l'arrière de l'écran.
  3. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 3, image 1 de 2 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller l'anneau extérieur de l'une des plaquettes adhésives.
    • Assurez-vous de décoller à la fois l'adhésif double face et le papier de support brun.
    • Si vous avez du mal à vous retrouver dans l'adhésif double face, regardez cette vidéo.
    • Soyez très prudent de ne pas plier, tordre ou étirer la bande adhésive, car cela la rendra trop épaisse pour sceller l'écran sans faire de bosses entre l'écran et le boîtier.
  4. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 4, image 1 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 4, image 2 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 4, image 3 de 3
    • Posez la bande adhésive vers le bas sur le capteur Force Touch, autour du bord du boîtier où repose l'écran.
    • Commencez dans un coin à poser la bande le plus près possible du rebord .
    • Appuyez sur le papier de support brun avec un outil d'ouverture en plastique pour fixer l'adhésif autour de tout le périmètre.
  5. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 5, image 1 de 2 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, reconnectez les connecteurs des câbles de données de l'écran et du tactile.
    • Veillez à ne pas toucher directement les contacts, car le sébum de vos doigts peut nuire à la connectivité.
  6. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 6, image 1 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 6, image 2 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 6, image 3 de 3
    • Pour réinstaller le support métallique, alignez la languette unique avec la fente dans le haut de la moitié inférieure et faites glisser le support vers le bas.
    • Insérez le support supérieur à sa place.
  7. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 7, image 1 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 7, image 2 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 7, image 3 de 3
    • Enfilez le connecteur de la batterie avec son guide sur le câble à l'intérieur du corps de la montre.
    • Utilisez la pincette pour appuyer simultanément sur les deux connecteurs.
  8. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 8, image 1 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 8, image 2 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 8, image 3 de 3
    • Si votre batterie de remplacement est déjà munie d'adhésif préinstallé, retirez la languette protectrice dès maintenant, pour faire apparaître l'adhésif.
    • Faites pivoter la batterie, introduisez-la dans sa fente et appuyez dessus.
    • Appuyez sur la batterie vers le bas contre le S1 pour la refaire adhérer en place.
    • Voilà venu le meilleur moment pour tester l'alimentation de votre montre. Si elle ne s'allume pas, vérifiez les trois connecteurs et réessayez.
  9. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive.
    • Décollez à moitié la bande de protection, puis coupez-la avec des ciseaux afin de pouvoir retirer le reste sans qu'elle ne reste accrochée à l'écran.
  10. Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 10, image 1 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 10, image 2 de 3 Comment appliquer du nouvel adhésif sur l'Apple Watch Series 1: étape 10, image 3 de 3
    • Déplacez l'écran vers la droite, repliez les câbles de données et du tactile proprement.
    • Centrez l'écran sur le boîtier et appuyez fermement sur l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
Ligne d'arrivée
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
118 969 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 091 tutoriels rédigés
3 commentaires
very good instructions…thanks for your help
Kenneth Lawson - Réponse
Excellent! Apple claimed it was not economical to repair a watch with inflated battery that had pushed out the screen. I think 18 euro for a new battery and adhesive tape, together with this manual is excellent value, a new lease of life and less waste. :-)
michel.masui - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 81
Total : 15,690
