Aller au contenu principal
Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: étape 1, image 1 de 2 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
    • Servez-vous d'alcool isopropylique pour nettoyer soigneusement la surface sur laquelle vous comptez appliquer le revêtement.
    • Séchez l'écran en l'essuyant avec un chiffon en microfibres propre.
  2. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 3 de 3
    • Lisez les 3 étapes suivantes avant de vous lancer. Une fois appliqué, le solvant du revêtement oléophobe s'évapore très vite, vous devrez donc travailler rapidement.
    • Enveloppez votre doigt d'un morceau de plastique. Vous pouvez vous servir d'un sachet alimentaire ou d'un emballage en plastique.
    • Vous allez étaler le liquide oléophobe sur l'écran avec votre doigt. En l'emballant, vous évitez qu'il absorbe le liquide.
  3. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez 10 à 15 gouttes du liquide oléophobe sur la surface.
    • Si vous traitez une surface importante comme un grand téléphone ou une tablette, déposez 10 gouttes sur une partie de l'écran et progressez en traitant une partie après l'autre.
  4. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 3 de 3
    • Balayez la surface avec votre doigt emballé dans le plastique avec de rapides mouvements de va-et-vient jusqu'à évaporation du liquide.
    • Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort. Il s'agit de répartir les molécules du revêtement sur la surface avant que le solvant s'évapore.
    • Si vous avez traité seulement une partie de la surface, répétez le processus déposer puis répartir sur la surface restante.
  5. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Laissez prendre le revêtement: étape 5, image 1 de 1
    • Ne touchez pas l'écran pendant 8 à 12 heures pour que le revêtement adhère bien à la surface.
    • Pour de meilleurs résultats, appliquez le revêtement avant d'aller au lit afin qu'il ait toute la nuit pour prendre.
    • Vous pouvez ensuite essuyer les résidus de l'écran avec un chiffon microfibre propre.
    • Répétez la procédure 2 à 3 fois pour maximiser l'efficacité et la durabilité du revêtement.
Votre appareil resplendit de nouveau sous une parfaite couche de revêtement oléophobe.
Les traces de doigts continueront à apparaître, mais il y aura moins de sébum et ce sera plus facile de l'essuyer.
Renouvelez le revêtement tous les 1 à 2 mois ou au besoin.
251 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
254 091 Réputation
529 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 295 tutoriels rédigés
52 commentaires
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Réponse
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Réponse
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Réponse
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 169
7 derniers jours : 1,299
30 derniers jours : 5,168
Total : 570,137
