Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son remplacement
Vues: 474 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
12
Sept derniers jours :
84
Trente derniers jours :
378
Total :
473 820
Commentaires: 9
9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 132
132 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 41
41 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 7 minutes
Difficulté: Modérée
Les lignes verticales sont un problème fréquent rencontré par les réparateurs après avoir remplacé l'écran sur un iPhone. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'un écran défectueux et le problème peut être résolu avec un petit dépannage.
Si le problème persiste, vous avez sûrement une pièce défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Décharge électrostatique (ESD): étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • L'électricité statique est souvent coupable de la défectuosité de l'écran.
      • Reliez-vous ainsi que l'appareil à la terre pour décharger toute électricité statique accumulée avant de continuer la réparation. L'idéal pour cela est d'utiliser un tapis antistatique et de porter un bracelet antistatique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: étape 2, image 1 de 3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: étape 2, image 2 de 3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: étape 2, image 3 de 3
      • Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
      • L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    3. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Puce IC endommagée: étape 3, image 1 de 1
      • L'écran comporte une puce IC qui pourrait être endommagée. Vérifiez particulièrement les coins supérieurs gauche et droit de l'écran. Tout signe de dégâts indique que la pièce est défectueuse et doit être remplacée par une nouvelle.
      Demander à FixBot
Les écrans sont des pièces fragiles.
132 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 379 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 907 tutoriels rédigés
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Réponse Partager
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Réponse Partager
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Réponse Partager
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 - Réponse Partager
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 378
Total : 473,820
