Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Récupérer un disque dur interne nécessite de démonter le boîtier externe pour en extraire le disque dur même. Ensuite, vous pouvez réutiliser le disque dans votre server personnel, NAS ou ordinateur. Cette procédure vous montre comment extraire le disque dur tout en laissant le boîtier intact.
Réutiliser un disque dur externe est un bon plan pour obtenir beaucoup de stockage à petit prix. Les disques durs externes de qualité server achetés seuls coûtent souvent le double de ceux montés dans un boîtier.
Ce tutoriel illustre la procédure à suivre avec un disque dur externe 12 To WD Elements de la marque Western Digital, modèle WDBWLG0120HBK-NESN. Mais la procédure est la même pour tout disque dur externe de 3,5" WD Elements.
Remarque : avant de commencer le démontage, il est conseillé de démarrer le disque dur externe et de l'analyser en profondeur avec un programme comme HD Tune Pro ou Stablebit Scanner. Si vous détectez des erreurs, renvoyez le disque au vendeur ou au fabricant.
Ce dont vous avez besoin
La coque extérieure du boîtier est attachée au châssis de la ventilation par quatre clips en plastique intérieurs. Repérez leur emplacement avant de passer à l'étape suivante.
Introduisez un Jimmy dans la jointure entre le châssis et un côté de la coque, à distance plus ou moins égale du haut et du bas de l'appareil.
Quand le Jimmy est bien enfoncé entre le châssis et la coque, soulevez le châssis vers l'extérieur pour défaire le clip inférieur.
Faites glisser le Jimmy le long de la jointure et soulevez le châssis vers l'extérieur pour défaire le clip supérieur.
Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté du boîtier.
Sortez le guide de lumière pour LED de son encoche sur le circuit imprimé du disque.
Saisissez et enfoncez les quatre blocs en caoutchouc dans les coins afin de déloger le disque dur du châssis.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 8,5 mm de long qui fixe le petit support métallique du circuit imprimé au disque dur.
Ôtez le support métallique.
Reprenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 8,5 mm de long qui attache le circuit imprimé au disque dur.
Faites glisser le circuit imprimé à l'horizontale pour l'enlever du disque dur.
Gardez le boîtier de côté – ainsi que les pièces et les vis qui vont avec – jusqu'à expiration de la garantie. Puis déposez-les dans un centre de recyclage certifié. Vous pouvez également les proposer aux amateurs de r/DataHoarder, s'ils peuvent les réutiliser.
Pour remonter le disque et le boîtier, suivez ces instructions en sens inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
