Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
L'iPhone 5 possède deux connecteurs d'écran horizontaux et parallèles en haut à droite. Le plus grand, en haut, est le connecteur de la vitre tactile, et le plus petit, en bas, est le connecteur de l'écran LCD. La connexion verticale est utilisée pour les fonctionnalités du haut-parleur et de l'appareil photo.
Les connecteurs de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c se situent en haut à droite. Il possède un connecteur horizontal pour la vitre tactile et un connecteur vertical pour l'écran LCD, en haut à gauche de celui-ci.
La principale différence entre le 5s et le 5c est que l'écran du 5s (à gauche) est plus fin que celui du 5c (à droite). L'autre différence, plus mineure, est que la connexion de la vitre tactile est légèrement plus grande.
L'iPhone 5s est doté de connecteurs similaires à ceux du 5c, avec une nappe LCD horizontale et une nappe de vitre tactile verticale.
L'iPhone 5 possède deux connecteurs verticaux et l'iPhone 5s possède un connecteur horizontal et un connecteur vertical.
L'iPhone SE est très similaire à l'iPhone 5s.
Vous pouvez faire la différence entre l'iPhone SE et l'iPhone 5s en regardant au dos du téléphone.
L'iPhone 6 possède deux connecteurs horizontaux parallèles en haut à droite. Ils suivent la même convention que la série 5.
L'iPhone 6 Plus est très similaire à l'iPhone 6, si ce n'est qu'il est plus grand et que ses connecteurs sont plus longs.
L'iPhone 6s possède des connecteurs verticaux et horizontaux, ainsi qu'une marque d'identification au dos du téléphone le désignant comme un s.
Le principal moyen de distinguer le 6 du 6s est de vérifier le dos du téléphone, si vous ne l'avez pas déjà ouvert.
L'iPhone 6s Plus est très similaire au 6s, à la différence que les connecteurs sont plus longs et que l'écran est bien plus grand.
L'iPhone 7 Plus est identique à l'iPhone 7, à l'exception de l'écran et des connecteurs qui sont plus grands.
L'iPhone 8 possède des connecteurs orientés de la même façon que ceux de l'iPhone 7, et ils sont de la même taille.
L'iPhone 8 Plus est identique à l'iPhone 8, à l'exception de l'écran et des connecteurs qui sont plus grands.
L'iPhone 7 et l'iPhone 8 sont très similaires, à quelques différences près :
Les supports supérieurs de l'iPhone 7 sont en plastique, tandis qu'ils sont en métal sur l'iPhone 8. Cela facilite considérablement le changement d'écran.
Le dos de l'iPhone 7 est en aluminium, alors que celui de l'iPhone 8 est en verre pour permettre la recharge sans fil.
L'iPhone X possède deux cellules de batterie disposées perpendiculairement l'une à l'autre.
Le XS Max est tout simplement une version plus grande du XS, tout comme l'iPhone 11 Pro Max l'est pour l'iPhone 11 Pro.
Ouvrez les Réglages.
Allez dans Général.
Allez dans Informations.
Le numéro de modèle est indiqué sous forme de référence de pièce. Touchez-le pour afficher le numéro de modèle commençant par « A ».
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
