Introduction
Les boîtiers OWC Envoy Pro vous permettent de réutiliser les SSD de Mac d'origine comme disques durs externes. Consultez ce tutoriel pour apprendre à installer votre SSD dans le boîtier.
Si vous avez besoin de terminer la mise à niveau de votre SSD, cherchez votre Mac sur cette page pour trouver le tutoriel de remplacement de SSD.
Nota : les boîtiers OWC Envoy Pro sont conçus pour fonctionner avec les disques SSD de Mac d'origine et NE fonctionneront PAS avec d'autres disques de remplacement ou adaptateur PCIe, y compris les propres disques OWC Aura Pro.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir le boîtier, tirez la moitié supérieure vers le bord effilé et soulevez-la pour la retirer de la moitié inférieure.
Insérez soigneusement votre SSD Mac OEM comme illustré à gauche, avec les pastilles de contact dorées sous les broches du connecteur tournées vers le haut.
Une fois votre disque installé, vous pouvez transférer ces données ou utiliser l'Utilitaire Disque pour le formater et vous en servir pour vos sauvegardes Time Machine.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
