Aller au contenu principal
Comment laver et sécher une veste imperméable
  1. Comment laver et sécher une veste imperméable, Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 1, image 1 de 2 Comment laver et sécher une veste imperméable, Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 1, image 2 de 2
    • Brossez pour éliminer toutes salissures ou débris.
    • Toute tache très sale devrait être prélavée. Préparez une solution savonneuse à base d'eau et du savon utilisé pour la laver la veste, puis frottez la tache à l'aide d'une brosse à poil souple ou d'une éponge.
    • Si votre veste présente une tache particulièrement tenace, consultez le guide d’entretien des produits Patagonia.
  2. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 2, image 1 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 2, image 2 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 2, image 3 de 3
    • Remontez la fermeture éclair de la veste jusqu’en haut pour éviter de l'endommager durant le lavage.
    Danke für die Info LG Dieter Otto
    Dieter Otto - Réponse
  3. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 3, image 1 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 3, image 2 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 3, image 3 de 3
    • S’il y a des cordons ou bandes de serrage, notamment sur la capuche, à la taille ou aux poignets, desserrez-les.
    • Ouvrez les fermetures éclair de toutes les poches afin de permettre au savon et à l'eau de bien les nettoyer.
    • Vérifiez et retirez tout objet des poches
  4. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 4, image 1 de 2 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 4, image 2 de 2
    • Mettez votre veste dans la machine et ajoutez la lessive.
    • Il y a deux types de détergents recommandés :
    • Détergents spécialement conçus pour le lavage des équipements techniques de plein air, disponibles dans la plupart des magasins d'équipements de plein air.
    • Détergent liquide biodégradable à base d'eau (et non d'huile), sans colorant, blanchisseur, azurant ou parfum. Beaucoup de ces détergents sont commercialisés comme étant « pour peaux sensibles ».
    • Il est possible de laver plus d'un vêtement imperméable à la fois, mais il ne faut pas dépasser la moitié de la taille du tambour de la machine à laver.
    • N'utilisez que la quantité minimale de détergent nécessaire. Un excès de détergent obstrue les pores de la membrane imperméable et interfère avec la fonction hydrofuge durable.
  5. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 5, image 1 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 5, image 2 de 3 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 5, image 3 de 3
    • Réglez la taille de la charge en fonction du nombre de vêtements.
    • Réglez la température sur tiède/froid.
    • Lancez un cycle de lavage normal (ou infroissable sur les modèles dotés de ce réglage).
    • Si possible, programmez un cycle de rinçage supplémentaire.
  6. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 6, image 1 de 2 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 6, image 2 de 2
    • Effectuez un cycle de rinçage séparé si la machine ne dispose pas de cette option à l'étape précédente.
    • Sortez le vêtement de la machine à laver.
    • Suspendez-le pour sécher en plein air si les conditions le permettent.
  7. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 7, image 1 de 1
    • Placez le vêtement dans le sèche-linge, qu'il soit mouillé ou qu'il ait séché à l'air libre.
    • L'étape du séchage après que le vêtement soit sec est cruciale car la chaleur réinitialise le revêtement hydrofuge qui permet à l'eau de perler à la surface du tissu.
  8. Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 8, image 1 de 2 Comment laver et sécher une veste imperméable: étape 8, image 2 de 2
    • Réglez le sèche-linge sur au moins 20 minutes de séchage à basse température.
    • Un vêtement complètement trempé peut mettre plus de 20 minutes à sécher.
    • La chaleur du sèche-linge est essentielle pour rétablir le revêtement hydrofuge.
Laver votre veste est simple, et conservera vos récits et secrets jusqu'à la prochaine fois.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
9 commentaires
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - Réponse
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - Réponse
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - Réponse
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - Réponse
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn -
I still cannot find washing instructions for waterproof DOWN jackets; why are there no instructions on either the garment nor on the website? Very frustrating! Also reviews on the “re-waterproofing” products are not good; will Patagona replace the clothing item if these products ruin the jacket?
Christine Gilliland - Réponse
Hey Everyone I am Charlie Jacob '''``Coupons Expert``'''s marketor. We provide best and 100% Verified coupons and discount codes on different stores.
Peter Johnson - Réponse
I'm happy to see that this is a very good product. Burgeon Heights also provide good product sourcing services all over the world for the business owner.
Burgeon Heights - Réponse
just watched a 10 year old patagonia ski jacket. All seams are now unglued while I followed the indications. Very upset...
Baba Ganoush - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 191
Total : 55,494
