Introduction
Le Mac Pro 2009 a la même carte mère que le modèle de 2010. Avec une mise à jour du firmware, vous pouvez utiliser des CPU plus récents et mettre à jour jusqu'à macOS Mojave 10.14 avec une carte graphique compatible (article en anglais).
Il est important de noter que vous aurez besoin d'un GPU Mac compatible EFI installé pendant que vous procédez au flash.
Si vous avez opté pour un changement de GPU faite par Apple auparavant, vous avez peut-être une carte différente. Il peut s'agir d'une des cartes suivantes:
• ATI Radeon 4870
• ATI Radeon 5770
• ATI Radeon 5870
Si ce sont des cartes d'origine Apple ou des cartes "Mac Edition", cela devrait fonctionner.
Tout d'abord : vous devez mettre à niveau le système en macOS 10.11, qui est la dernière version "officiellement" supportée par le Mac Pro 4,1.
Si le système en vigueur est 10.6.6 ou un plus récent, vous devrez pouvoir télécharger son logiciel d'installation depuis le Mac App Store à l'aide de ce lien.
Si vous disposez au mieux de Mac OS X 10.6.5 Snow Leopard, vous devrez le mettre à jour en version 10.6.8 à l'aide de Mise à jour de logiciels afin d'avoir accès au Mac App Store.
Vous aurez besoin de télécharger deux paquets d'installation différents pour effectuer la mise à niveau :
L'outil de mise à jour du Firmware (sur le forum Netkas, en bas du premier post). Voir plus bas pour un lien alternatif.
Vous aurez besoin de désactiver le System Integrity Protection (SIP) pour flasher le nouveau firmware.
Redémarrez votre Mac Pro et maintenez cmd+r pour démarrer sur la partition de récupération de votre disque de démarrage.
Une fois que vous êtes en mode de récupération, allez dans le menu Utilitaires en haut de l'écran et cliquez sur Terminal.
Entrez la commande suivante :
csrutil disable
Appuyez sur la touche Entrée et redémarrez votre Mac Pro normalement.
Alors que l'outil a été conçu à l'origine pour récupérer le firmware directement depuis le site d'Apple, un changement dans le répertoire du fichier et dans le nom nécessite de télécharger et de monter le .dmg avant de démarrer l'outil.
Double-cliquez sur le fichier du firmware que vous avez téléchargé dans la première étape pour monter l'image disque sur votre bureau.
Faites un clic-droit et cliquez sur "Ouvrir" sur l'outil de mise à jour de firmware. Vu qu'il n'est pas signé avec le bon certificat, macOS va souvent refuser de l'ouvrir en double-cliquant sur le fichier. Faites un clic-droit sur le fichier et ouvrez-le depuis le menu contextuel pour régler ça.
Vous devez avoir deux options dans la fenêtre - mettre à jour vers le firmware de 2010 et revenir au firmware de 2009. Seule une option sera disponible en fonction du firmware que vous avez installé.
Il n'y a pas vraiment de raison pour revenir au firmware du 2009, vu qu'aucune de ces machines n'est encore sous garantie d'Apple et que les disques de réinstallation ne sont plus aussi importants maintenant que toutes les versions de l'OS sont disponibles en téléchargement logiciel.
Vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre CPU si vous mettez à jour vers le firmware du 2010 - votre configuration système d'origine continuera de fonctionner comme elle l'a toujours fait.
Assurez-vous de lire chaque information que l'utilitaire peut afficher.
EN CAS DE DIFFICULTÉ : Essayez cet outil alternatif.
Une fois que l'outil a fini son travail, il va vous demander d'éteindre votre ordinateur. Faites juste un arrêt normal.
Après que votre Mac Pro se soit éteint, maintenez enfoncé le bouton d'allumage jusqu'à ce que vous voyez la LED d'alimentation ou que vous entendiez un bip. La LED clignotante précédera le bip.
Votre ordinateur devrait maintenant commencer à mettre à jour son firmware tout seul. Vous devrez voir un écran gris et une barre de progression en bas de l'écran.
C'est une barre différente par rapport à celle que vous voyez normalement lors du démarrage de macOS - la barre de mise à jour du firmware prend la forme d'un rectangle arrondi qui va lentement se remplir, plutôt que la fine barre qui s'agrandit et dont on a l'habitude.
Votre ordinateur devrait redémarrer tout seul une fois le flashage effectué.
Une fois que votre machine a redémarré sur le bureau, c'est le moment de vérité.
Ouvrez A propos de ce Mac et cliquez sur Rapport Système…
A propos de ce Mac le marquera toujours comme un Mac Pro (2009), même après un flash réussi.
Dans Informations Système, vous devriez voir une ligne dans la première fenêtre intitulée Identifiant du modèle - si le flash du firmware est un succès, vous devrez voir MacPro5,1
Sauf si il y a une raison importante, sinon vous voudrez réactiver le SIP. Encore une fois, vous devrez retourner dans le Mode de Récupération comme vous avez fait avant et ouvrir le Terminal.
csrutil enable
Re-démarrez la machine et laissez-la charger le bureau. Ouvrez une nouvelle fenêtre du Terminal et entrez la commande suivante pour vérifier le statut du SIP
csrutil status
Si tout est bon, vous devrez avoir une ligne en retour qui dit:
System Integrity Protection status: enabled.
Et c'est tout ce qu'il y a faire ! Vous devriez maintenant pouvoir mettre à jour les processeurs avec un éventail d'options beaucoup plus large.
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
98 commentaires
once installed the firmware 5.1 can be updated in the installation of the new OS?
Do you mean to update to 10.13? Yes, you can do that firmware update as well. It should work automatically.
Can you use a processor tray designed for a 2010-2012 model after the firmware update? Not inclined to actually replace the CPU chips.
I’ve heard conflicting reports- at the very least, if it does boot with a 2010 tray, my understanding is the fans will go crazy. I don’t think it’s recommended to swap trays between versions as they have a slightly different firmware and construction. Replacing the chips is pretty easy though, and we have a guide for that as well!
Fans go crazy, There are two SMC chips on MacPro. One of them is on the backplate and the other one is on the cpu tray. In order to run MacPro smoothly, SMC chips needs to be synced upon boot. If they can not sync then the fans go crazy. You need to swap the TC4424P SMC chip on the 2009 cpu tray with the TC4424P SMC chip on the 2010-2012 cpu tray. This job needs top soldering skills!!. If you manage to do that then the SMC chips will be in sync and the MacPro will run smoothly. I did it with my 2009 MacPro 4.1 with 2009 4 core cpu and upgraded it to a 2009 MacPro 5.1 with 2012 12 core cpu. Also after the job done, I soldered remaining SMC from the 2012 cpu tray to my 2009 cpu tray with no SMC on it. After that it was a perfectly working 2012 cpu tray. Gave the tray to a friend who needs a 2012 cpu tray for his 2012 MacPro. He still uses that and I still use mine. You just need to find someone with top soldering skills if you don’t have any.
Anil -
