Aller au contenu principal
Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS, Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 1, image 1 de 2 Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS, Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, connectez votre ancien disque dur macOS ou Time Machine à votre ordinateur.
    • Si vous avez oublié de sauvegarder votre ancien SSD avant d'effectuer la mise à niveau, vous pouvez l'installer dans un boîtier pour SSD externe afin de transférer toutes les données nécessaires comme expliqué dans ce tutoriel, puis le garder comme support de stockage externe.
  2. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 2, image 1 de 2 Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 2, image 2 de 2
    • Allumez votre Mac et ouvrez l'application d'assistant de migration.
    • Quand la fenêtre de l’assistant de migration s’affiche, n’appuyez sur suivant que si vous êtes prêt à démarrer le processus de migration. Cliquer sur Suivant force automatiquement la fermeture de toute application ouverte et vous êtes déconnecté.
    More recent macOS screens won’t necessarily look like the example above. You may need to Find the migration assistant app. Run the Migration Assistant that’s on the drive to which you want the migrated data to go (in other words, the new drive). Ordinarily, you will have started up from the new drive. If you haven’t, you’ll need to select it as the Startup Disk.
    dwesl - Réponse
  3. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois déconnecté et sur l'écran de l’assistant de migration, sélectionnez la première option : transfert Depuis Mac, sauvegarde Time Machine ou disque de démarrage.
    • Cliquez sur Suivant.
  4. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 4, image 1 de 1
    • L’assistant de migration va énumérer tous les disques macOS ou Time Machine connectés, en haut de la machine.
    • Sélectionnez le disque dont vous souhaitez restaurer les données et cliquez sur Suivant.
  5. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 5, image 1 de 1
    • Si le disque que vous avez sélectionné est un disque Time Machine, l'assistant de migration va énumérer toutes les sauvegardes disponibles pour un transfert d’informations.
    • Sélectionnez la sauvegarde dont vous souhaitez transférer les données et cliquez sur Suivant.
  6. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 6, image 1 de 2 Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 6, image 2 de 2
    • Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez transférer à votre nouveau disque.
    • Il se peut que l'assistant de migration vous invite à entrer un nouveau mot de passe pour le compte sur votre nouveau disque et/ou l’ancien mot de passe de votre compte sur l'ancien disque.
    At this point it is important to note that you have to wait until all data has been read. Otherwise, over 50% of the transmission may fail and the program will stop. without any feedback. !!!!! very important !!!!! wait until all data has been read, even if you can go on. only click on next if the actual data size is behind the selected points.
    Patrick - Réponse
  7. Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 7, image 1 de 2 Comment migrer des données vers un nouveau disque dans macOS: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque le transfert démarre, une barre de chargement apparaît et affiche tous les éléments sélectionnés précédemment (applications, fichiers, etc.).
    • Votre appareil risque de devoir redémarrer plus d’une fois lors du processus de transfert.
    • Quand c’est terminé, une fenêtre avec Migration terminée s’affiche.
    So the migration got stuck 1/3rd of the way. Patrick's comment solved the issue. Thank you both! It's such a good feeling to be able to do this with your help! thanks very much!
    almut - Réponse
Une fois que vous avez récupéré vos données, vous pouvez formater votre ancien disque et l'utiliser comme disque dur externe avec un boîtier pour SSD ou le vendre à quelqu'un d'autre qui en aura usage !
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 290 Réputation
94 tutoriels rédigés
3 commentaires
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - Réponse
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon -
thank you so much
Luna Terra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 866
Total : 54,931
