Aller au contenu principal
Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
    Do you guys sell the stand
    Corey Lewis - Réponse
    Steps 1 through 6 are just about removing the stand, correct? Storing the screw and all that is just about being neat and tidy?
    tofu - Réponse
  7. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Exercez une pression sur le coin de la plaque frontale qui possède le logo PlayStation pour la déclipser.
  8. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
    • Pendant que vous déclipsez ce coin, faites glisser la plaque frontale vers le bas de l'appareil.
    • Retirez la plaque frontale gauche.
  9. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière des deux attrape-poussières.
    • Un embout fin adapté rendrait la tâche plus confortable.
    In plaats van een platkopschroevedraaier is een munt(50€cent) beter omdat de (schroef)bout daar speciaal op is voorbereid (het sleufje in de schroef is namelijk niet vlak maar enigzins hol en de sleuf is ook zo breed dat een munt beter past dan een platkopschroevedraaier)
    Ricardo van den Bos - Réponse
    Hi Ricardo!
    Thanks for the feedback! I added your suggestion to the guide.
    Bedankt voor de feedback! Ik heb je suggestie toegevoegd aan de handleiding.
    Arthur Shi -
    Kan je een hetty next 200 stofzuiger gebruiken om ps5 schoon te maken
    Jamal - Réponse
    I did not know you could use the holes to suck out the dust there. That is a nifty idea. Thanks.
    Chris De Wet - Réponse
Pour réassembler la console, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de diagnostiquer le problème ou de demander à la communauté de réparation Playstation 5 pour avoir de l'aide.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
29 173 Réputation
94 tutoriels rédigés
2 commentaires
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
J4s3ph - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 157
7 derniers jours : 1,030
30 derniers jours : 4,696
Total : 152,040
