Aller au contenu principal
Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Éteindre: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable.
  2. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Débris: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Débris: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Débris: étape 2, image 3 de 3
    • Balayez plusieurs fois le clavier d'un bord à l'autre avec une bombe à air comprimé.
    • Si possible, maintenez votre ordinateur à l'envers (de sorte que le clavier est face au sol) pendant que vous exécutez cette étape pour que les débris tombent de l'ordinateur.
    • Si vous remarquez que quelque chose reste coincé sous une touche, changez plusieurs fois l'inclinaison de votre ordinateur pendant que vous soufflez dessus avec la bombe à air comprimé. Les touches ont des rebords minuscules qui peuvent piéger les saletés.
  3. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
    • Servez-vous d'un chiffon en microfibres ou d'un aspirateur pour enlever les saletés délogées par l'air comprimé.
  4. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Graisse & crasse: étape 4, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Graisse & crasse: étape 4, image 2 de 2
    • Humectez un chiffon à microfibres d'alcool isopropylique de plus de 90 % et essuyez toute la surface du clavier, en insistant dans les espaces entre les touches et dans les zones particulièrement encrassées.
    • L'alcool isopropylique concentré à plus de 90 % est suffisamment pur pour ne pas endommager les dispositifs électroniques délicats, mais il vaut toujours mieux faire attention ! Le chiffon utilisé doit être seulement humecté, pas trempé.
  5. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Touches sales: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Touches sales: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable, Touches sales: étape 5, image 3 de 3
    • Si une touche est sale ou que des débris plus importants sont bloqués en dessous, prenez un outil d'ouverture ou un autre outil fin pour soulever délicatement la touche concernée.
    • Pour ceci, insérez délicatement l'outil d'ouverture dans le petit espace entre la touche et le châssis et faites délicatement levier vers le haut.
    • Ne tentez pas votre chance avec un clavier "papillon" (tout MacBook 2015+ ou MacBook Pro 2016+). Le mécanisme papillon et les capuchons de touche extra-fins sont particulièrement fragiles et difficiles à enlever. Si vous avez des problèmes de clavier avec un Mac portable fabriqué en 2016 ou 2017, vous avez peut-être droit au programme de réparation du clavier.
    • Les capuchons des touches sont maintenus par de minuscules clips fragiles. Soyez vigilants dès que vous soulevez une touche.
  6. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois la touche retirée, soufflez dessus avec la bombe à air comprimé pour enlever les débris autour du compartiment de la touche.
    • Pour enlever la crasse autour du compartiment de la touche, imprégnez un coton-tige d'alcool isopropylique et nettoyez la zone.
    • Si le compartiment de la touche est poisseux, retirez-le et plongez-le dans de l'eau savonneuse chaude pendant 5 minutes, puis laissez-le sécher et remettez-le en place.
    • Notez l'orientation du compartiment de la touche avant de l'enlever !
  7. Comment nettoyer le clavier d'un ordinateur portable: étape 7, image 1 de 1
    • Pour réinstaller les capuchons de touche, notez l'emplacement des clips en dessous, puis alignez la touche avec son compartiment et appuyez dessus avec votre doigt pour enclencher de nouveau les clips.
    • Manipulez délicatement les touches quand vous les réinstallez. Les clips qui les maintiennent en place sont très fragiles. Si le capuchon ne s'enclenche pas facilement, ne forcez pas. Vérifiez l'alignement des clips et recommencez.
Félicitations, votre clavier est tout propre ! Répétez les étapes de temps en temps pour garder un clavier reluisant et augmenter la durée de vie de vote ordinateur portable.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 343 Réputation
94 tutoriels rédigés
4 commentaires
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
mickaelchalard63 - Réponse
Non ce n'est pas si facile.
Ben Capehart -
Thanks for the advice with the plectrum! It helped me to just lift a key a bit that didn’t react anymore. No it reacts as expected. (MacBook Air 2013)
Aspartic - Réponse
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Luis Netzband - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 400
30 derniers jours : 1,852
Total : 98,871
