Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Comment ouvrir et nettoyer sa PS5
Vues: 252 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
412
Sept derniers jours :
3 071
Trente derniers jours :
12 870
Total :
251 547
Commentaires: 40
35 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 60
60 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 27
27 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir et nettoyer une PS de la poussière et des débris accumulés dans le ventilateur, les grilles ou les évents.
Si votre PS5 surchauffe, est bruyante, ou que ses performances sont insuffisantes, il se peut que de la poussière se soit accumulée dans le ventilateur, le dissipateur thermique ou les bouches d'aération principales. Suivez ce tutoriel pour dépoussiérer votre PS5 et retourner dans le jeu la tête froide !
Remarque : Si votre PS5 surchauffe, il est possible que cela n'ait rien à voir avec l'interface thermique en métal liquide du SoC. Cependant, si vous devez nettoyer, remplacer, ré-étaler ou entretenir cet élément, suivez ce tutoriel.
Dans la PS5, un ventilateur aspire l'air par les côtés évasés, ce qui refroidit la console, puis le rejette par les évents arrière. Si votre PS5 se trouve dans un meuble TV où la circulation de l'air est limitée, pensez à ouvrir la porte lorsque vous jouez ou à déplacer la console pour la mettre à l'air libre. Si votre PS5 est posée sur le sol, elle risque d'aspirer de la poussière, des saletés ou des cheveux et de perdre ainsi de sa capacité à rester fraîche.
Qui souhaite nettoyer sa PS5 sans l'ouvrir peut consulter ce tutoriel à la place.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
      • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
      • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
      • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
      • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
      • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
      • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
      • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5: étape 8, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5: étape 8, image 2 de 2
      • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
      • Retirez le cache de droite.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
      • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR9 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
      • Deux vis de 23,3 mm de long
      • Une vis de 11,4 mm de long
      • Une vis de 31 mm de long
      • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
      Demander à FixBot
    7. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
      • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
      • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    8. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5: étape 14, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5: étape 14, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5: étape 14, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
      Demander à FixBot
    9. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
      • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
      Demander à FixBot
    10. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Nettoyer le ventilateur PS5: étape 17, image 1 de 1
      Dust Blower
      $19.99
      • Au fil du temps, la poussière s'accumule à l'intérieur du ventilateur et sur ses pales.
      • Utilisez une pince à épiler pour attraper les poils détachés et les amas de poussière sur le ventilateur.
      • Utilisez une petite soufflette ou de l'air comprimé pour souffler la poussière restante sur le ventilateur.
      • Utilisez un doigt pour maintenir les pales du ventilateur en position stable, ce qui facilite leur nettoyage.
      • Si les pales du ventilateur sont encrassées, utilisez de l'eau savonneuse ou de l'alcool isopropylique sur un coton-tige pour les essuyer.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la façade gauche: étape 18, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la façade gauche: étape 18, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Retirer la façade gauche: étape 18, image 3 de 3
      • Soulevez le coin de la façade portant le logo PlayStation pour la déclipser du boîtier.
      • Tout en soulevant le coin, faites glisser la façade vers le bas de l'appareil.
      • Retirer la façade gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Nettoyer les façades: étape 19, image 1 de 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Nettoyer les grilles d'aération et les zones difficiles d'accès: étape 20, image 1 de 2 Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Nettoyer les grilles d'aération et les zones difficiles d'accès: étape 20, image 2 de 2
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • Une fois les deux façades enlevées, il est temps de nettoyer tout ce qui est normalement caché en dessous.
      • Deux orifices sous la façade gauche peuvent accumuler de la poussière au fil du temps. Utilisez un aspirateur étroit pour nettoyer les orifices.
      • Selon le degré de saleté de votre console, vous devrez peut-être utiliser une brosse à poils doux pour déloger davantage de poussière et de saleté.
      • À l'aide d'une brosse antistatique ou d'une brosse à dents neuve, éliminez la poussière des zones difficiles d'accès et des grilles d'aération arrière.
      • Utilisez une soufflette pour souffler toute poussière de la console, et un chiffon pour nettoyer les grilles d'aération.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir et nettoyer sa PS5, Nettoyer le dissipateur thermique: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez une soufflette, une brosse antistatique et un chiffon pour nettoyer l'intérieur de la cavité du ventilateur lorsque celui-ci est démonté.
      • La PS5 aspire l'air à travers les ailettes du dissipateur thermique, et celles-ci peuvent s'obstruer avec la poussière et les débris au fil du temps.
      • Si vous constatez une accumulation de poussière dans le dissipateur thermique, utilisez une soufflette pour le nettoyer.
      • N'oubliez pas de profiter de cette occasion pour nettoyer toutes les autres surfaces internes sales avant de refermer votre console. Bon jeu !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Le démontage ou le nettoyage PS5 ne s'est pas déroulé comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide dans la section PlayStation 5 de notre Forum].
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 827 Réputation
441 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
How do i clean the lebron faceplate?
Hugh Johnson - Réponse Partager
Simple easy understandable..11/10
Stephan Mccathern - Réponse Partager
Is the wire cover (Step 13) just glued on? Will I be able to put it back and have it hold on when assembling again?
Delta KT - Réponse Partager
Excellent tutoriel sans le "bavassage" des vidéos 👍
gilbert trevien - Réponse Partager
Really easy to clean 👍🏻and easy to follow haven't done a deep clean since I've had it in 2020/21 can't remember when purchased. I've keeped the outside and inside clean but have never cleaned the fan yes I now that's bad 😅
Louise98 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 412
7 derniers jours : 3,071
30 derniers jours : 12,870
Total : 251,547
