Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U)
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Vérifier le modèle de votre manette: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
    • Si vous avez la deuxième génération de DualShock 4, modèle CUH-ZCT2U, utilisez ces tutoriels.
  2. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Si vous avez besoin de stabiliser votre manette pendant cette réparation, posez-le sur une surface douce telle qu'un chiffon en microfibres.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
    • Retenez le bouton pour éviter qu'il ne soit éjecté hors de votre espace de travail.
    • Retirez le bouton.
  4. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton R1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
  5. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Six clips en plastique fixent le boîtier arrière au boîtier avant. Les quatre étapes suivantes montrent comment détacher ces clips avant de pouvoir ouvrir la manette.
    • Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
    • Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
    • Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
  6. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 6, image 3 de 3
    • Deux autres clips fixent le boîtier arrière près du port d'extension et de la prise casque.
    • Insérez votre médiator entre le boîtier avant et le boîtier arrière, de part et d'autre des ports.
    • Tournez votre médiator pour déclipser cette partie du boîtier arrière du boîtier avant.
    • Si le boîtier arrière est coincé, insérez et tournez votre médiator sous différents angles.
    • N'ouvrez pas encore la manette, car elle est encore maintenue par deux clips très délicats près des gâchettes.
  7. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 7, image 1 de 1
    • Les deux derniers clips sont très délicats et doivent être détachés depuis l'intérieur de la manette. Si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, cela n'affectera ni cette réparation ni le fonctionnement de votre manette.
    • Localisez les clips en regardant à travers l'espace au-dessus des boutons R2 ou L2.
  8. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
    • Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
    • N'ouvrez pas complètement la manette tant que les clips R2 et L2 n'ont pas été détachés.
    • Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
  9. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  10. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 10, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton L2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  11. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 11, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 11, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U): étape 11, image 3 de 3
    • Faites basculer le boîtier arrière sur la manette et posez-le, en veillant à ne pas tirer sur la nappe d'interconnexion.
  12. Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
    • Lors du remontage, reconnectez la nappe en orientant sa languette bleue vers l'extérieur de la manette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
81 019 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 337 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 79
