Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer la réparation, débranchez la souris.
      • Pendant toute la durée de la réparation, il est conseillé de poser la souris sur un chiffon doux afin de la stabiliser et d'éviter qu'elle ne soit endommagée pendant la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Retirer les patins: étape 2, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Retirer les patins: étape 2, image 2 de 2
      • Les patins sont fixés à la base de la souris par un adhésif. Pour les retirer proprement, il est nécessaire de bien chauffer l'adhésif.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les patins que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 3, image 3 de 3
      • Les patins sont composés de deux couches : une couche caoutchoutée et un support adhésif en dessous.
      • Si vous réutilisez les patins, veillez à ne pas séparer les deux couches ou à endommager les patins.
      • Faites glisser avec précaution la pointe d'une spatule (spudger) sous le grand patin situé à l'avant de la souris, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et le support adhésif.
      • Les logements des patins sont dotés d'une petite encoche qui facilite l'insertion de votre spatule.
      • Faites glisser la spatule avec précaution sous le patin et soulevez-la jusqu'à ce que vous puissiez saisir le patin avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 4, image 3 de 3
      • Décollez et retirez le patin.
      • Si la couche en caoutchouc se dissocie de son support adhésif, utilisez le même procédé pour retirer le support.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 5, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
      • Pour installer un nouveau patin :
      • Si l'un des patins a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de son support adhésif, remplacez-le.
      • Utilisez une spatule pour gratter et retirer avec précaution les restes d'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les logements des patins. Laissez sécher complètement la surface.
      • Retirez les patins de leur doublure et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez la trappe à poids par sa languette et retirez-la.
      • Si des poids se trouvent dans le compartiment, retirez-les.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 8, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,5 mm de long qui fixent la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 9, image 3 de 3
      • Les coques supérieure et inférieure sont fixées à l'aide de clips en plastique serrés. Au cours des prochaines étapes, vous devriez sentir et entendre des « clics » lorsque les clips se relâchent.
      • Insérez l'extrémité plate d'un spatule entre les coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
      • Tournez le spatule (spudger) pour déclipser les coques.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'un spatule entre les bords texturés des coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
      • Faites glisser le spatule vers l'avant de la souris et tournez-le régulièrement, en vous arrêtant près du trou de la vis.
      • Laissez le spatule inséré pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 11, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 11, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 11, image 3 de 3
      • Enfoncez la spatule dans la souris et tournez pour déclipser les coques.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre les coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
      • Faites glisser la spatule vers le repose-pouce et poussez-la vers l'intérieur pour déclipser les coques.
      Demander à FixBot
    7. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 13, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 13, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre les coques supérieure et inférieure, près des boutons G8 et changement de résolution () à l'avant de la souris.
      • Soulevez la spatule et écartez les coques pour les déclipser.
      • Le déclipsage de cette partie de la souris est délicat et peut nécessiter plusieurs essais. Soyez patient et ne faites pas levier trop fort, sinon vous risquez de casser l'un des clips.
      Demander à FixBot
    8. Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 14, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 14, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech G502 Hero: étape 14, image 3 de 3
      • À ce stade, les coques devraient être complètement séparées. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes précédentes de déclipsage avec votre spatule.
      • Soulevez la coque supérieure et retirez-la, en veillant à ce que le câble principal de la souris reste attaché à la coque inférieure.
      • Lors du remontage, remettez la coque supérieure en place et faites le tour du périmètre en serrant fermement les coques l'une contre l'autre pour réengager les clips.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation souris Logitech G502 Hero ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 334 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
G5 and G4 are bound down and I cannot get them freed up.
Wub “Wubba” Wub - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 561
30 derniers jours : 2,153
Total : 32,894
