Introduction
Certaines des premières manettes JoyCon gauches de Nintendo sont connues pour leurs problèmes de synchronisation. Ce problème est dû à un défaut de conception mineur et peut être résolu à l'aide d'un petit morceau de mousse conductrice que l'on peut souvent trouver dans de vieux emballages à la maison !
Ce dont vous avez besoin
Instructions vidéo
Pour remonter votre JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
What thickness of conductive foam should I choose? There are 3 sizes: 3mm/0.12, 5mm/0.20", 10mm/0.39"
maximaleks - Réponse Partager
The space is ~9 mm wide, so I would go with the 10 mm size and you can trim it down if you need to!
Taylor Dixon - Réponse Partager
I've got the same problem but with the right joycon but I don't know where the wireless card is, please help
Nathan Currie - Réponse Partager
Hello I opened up my left joycon and saw conductive foam inside already! I replaced it with one that I bought on amazon (I made sure it was actually conductive foam). But it still won’t sync. Any ideas? Could it be that little solder bubble that connects to the antenna has gone bad? Should I try to reflow it? I also checked to see if any capacitors in the top of the board were shorted and none of them were. If you have any ideas I would be happy to hear!
Chaim Bendahan - Réponse Partager
I opened my left Joycon and found that there is no antenna area near the joystick compartment. It’s just an empty space what should I do, I have the conductive foam but obviously don’t know where to place.
Omar Gonzalez - Réponse Partager
