Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer le châssis: étape 1, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer le châssis: étape 1, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer le châssis: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tout adhésif résiduel ou débris empêchera votre écran de se sceller correctement.
    • Utilisez l’extrémité plate de votre spatule pour enlever le plus d’adhésif possible.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer tout adhésif restant.
    • Veillez à ne pas perforer la batterie avec votre pincette – une batterie perforée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Nettoyez le périmètre du châssis avec une petite quantité d’alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
  2. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer l'écran: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer l'écran: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Nettoyer l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez votre écran, nettoyez-le comme vous l’avez fait pour le châssis.
  3. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Orienter l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Orienter l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Avant d’appliquer le nouvel film adhésif, posez-le sur le châssis pour trouver sa bonne orientation.
    • Utilisez des repères telles que la caméra frontale, le haut-parleur supérieur et les encoches d’angle pour orienter l’adhésif.
  4. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Retirer le support adhésif: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la languette en haut du film adhésif pour retirer le support de protection transparent.
  5. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Positionner l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Positionner l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Positionner l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Soyez très prudent pendant cette étape! L’adhésif est très collant et ne peut pas être repositionné une fois qu’il a été collé. Un adhésif mal aligné peut entraîner une mauvaise étanchéité.
    • Posez l’adhésif sur le châssis, en commençant par le bord inférieur. Faites de petites corrections au fur et à mesure.
    • Utilisez l’encoche inférieure gauche, l’encoche supérieure droite et la découpe du haut-parleur supérieur pour vous aider à aligner l’adhésif.
  6. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule ou vos doigts pour appuyer fermement le long du périmètre de l’adhésif et l'adhérer au châssis.
  7. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Retirer les films de protection: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Retirer les films de protection: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Retirer les films de protection: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette située en bas à droite du cadre et retirez le film de protection principal.
    • Il y a un plus petit film de protection sous celui-ci. Ne le retirez pas pour le moment.
  8. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Vérifier les protections en plastique: étape 8, image 1 de 1
    • Vérifiez que les découpes pour le capteur et l'objectif de la caméra avant sont dégagés sur l'écran de remplacement et enlevez toute protection plastique restante.
  9. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Continuer le remontage: étape 9, image 1 de 1
    • Revenez au tutoriel de votre téléphone et continuez le remontage.
    • N'oubliez pas de réinstaller le support de la nappe d'écran.
    • Terminez ce tutoriel lorsque votre écran est installé et que vous êtes prêt à fermer le téléphone.
  10. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez la languette située en haut à gauche du châssis et retirez le film protecteur couvrant l'adhésif du périmètre.
    • Assurez-vous que l'adhésif ne se décolle pas avec le film protecteur.
  11. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Installer l'écran: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Installer l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez l’écran et posez-le sur le châssis.
    • Appuyez le long du périmètre de l'écran pour le fixer.
  12. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Renforcer le pouvoir adhésif: étape 12, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Renforcer le pouvoir adhésif: étape 12, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 7 Pro, Renforcer le pouvoir adhésif: étape 12, image 3 de 3
    • Pour comprimer uniformément votre Pixel et renforcer la liaison entre écran et châssis, vous devez tenir compte de la barre de la caméra.
    • Si vous avez des étaux de serrage pour écran, vous pouvez contourner la barre de la caméra. Fixez les étaux de serrage au périmètre de l'appareil.
    • Posez une bande adhésive sur le périmètre de votre vitre arrière pour protéger sa finition.
    • Placez des pièces de monnaie ou des objets de même épaisseur le long des bords de la vitre arrière. Assurez-vous qu'ils soient aussi épais ou plus épais que la barre de la caméra.
    • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre téléphone. Laissez-les en place pendant trente minutes ou plus. Idéalement, laissez-les empilés pendant toute une nuit.
Ligne d'arrivée
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
283 174 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 560 tutoriels rédigés
2 commentaires
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 399
Total : 17,380
