Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour appliquer un nouveau film adhésif dans votre Google Pixel 6 Pro après une réparation. L'écran de votre Pixel doit être retiré avant de suivre cette procédure. Suivez ce tutoriel pour retirer l'écran si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez l’extrémité plate de votre spatule pour enlever le plus d’adhésif possible.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer tout adhésif restant.
Nettoyez le périmètre du châssis avec une petite quantité d’alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
Si vous réutilisez votre écran, nettoyez-le comme vous l’avez fait pour le châssis.
Avant d’appliquer le nouvel film adhésif, posez-le sur le châssis pour trouver sa bonne orientation.
Utilisez la languette en haut du film adhésif pour retirer le support de protection transparent.
Posez l’adhésif sur le châssis, en commençant par le bord inférieur. Faites de petites corrections au fur et à mesure.
Saisissez la languette située en bas à droite du cadre et retirez le film de protection principal.
Vérifiez que les découpes pour le capteur et l'objectif de la caméra avant sont dégagés sur l'écran de remplacement et enlevez toute protection plastique restante.
Revenez au tutoriel de votre téléphone et continuez le remontage.
Terminez ce tutoriel lorsque votre écran est installé et que vous êtes prêt à fermer le téléphone.
Retournez l’écran et posez-le sur le châssis.
Appuyez le long du périmètre de l'écran pour le fixer.
Si vous avez des étaux de serrage pour écran, vous pouvez contourner la barre de la caméra. Fixez les étaux de serrage au périmètre de l'appareil.
Posez une bande adhésive sur le périmètre de votre vitre arrière pour protéger sa finition.
Placez des pièces de monnaie ou des objets de même épaisseur le long des bords de la vitre arrière. Assurez-vous qu'ils soient aussi épais ou plus épais que la barre de la caméra.
Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre téléphone. Laissez-les en place pendant trente minutes ou plus. Idéalement, laissez-les empilés pendant toute une nuit.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
