Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran cassé ou fissuré de votre Google Pixel 6 Pro.
Le nouvel écran sera livré avec le lecteur d'empreintes digitales déjà fixé dessus. Si ce n'est pas le cas, vous devrez réinstallez le lecteur d’empreintes digitales original sur votre nouvel écran. Si vous remplacez le lecteur d'empreinte, il faudra le recalibrer, pour maintenir sa fonctionnalité.
Si le châssis est déformé, il est important de s'assurer que le nouvel écran sera installé correctement et ne subira pas de dommage dû à la pression inégale.
Si la batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie soit en dessous de 25 %. Cela réduit le risque d'un accident thermique dangereux si la batterie est endommagée pendant la réparation.
Attention : le Pixel 6 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage peut exposer à des émissions laser infrarouges invisibles.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité du remplacement des joints adhésifs, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection) qui évalue l'étanchéité.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous d'avoir un ensemble d'adhésifs de remplacement pour la vitre arrière et l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras soit du côté gauche, soit du côté droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses en bas du téléphone, près du bord : une devant, une derrière.
Faites pression sur les ventouses.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détachez les ventouses légèrement et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins 3 minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Faites soigneusement pivoter l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2 mm de long qui fixe le cache métallique de la nappe d'écran.
À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Ôtez l'écran.
Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Si possible, allumez le téléphone et testez votre réparation avant d'utiliser les nouveaux adhésifs et remonter le tout.
Pour remonter le téléphone, suivez les instruction dans le sens inverse.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
62 commentaires
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
