Aller au contenu principal
Comment utiliser un pied à coulisse numérique
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Les composants du pied à coulisse numérique: étape 1, image 1 de 1
    • La plupart des pieds à coulisse numériques sont équipés des mêmes pièces, commandes et boutons :
    • un bouton on/off
    • un bouton zero pour remettre l'affichage à zéro
    • un bouton d'unité qui permet de passer des mesures métriques aux mesures impériales, communément écrites en mm/inch.
    • un poussoir qui permet d'ouvrir et de fermer les becs.
    • une vis de blocage qui maintient les becs en position pour garder la mesure actuelle.
    • Cliquez ici pour un résumé plus approfondi des différentes parties des pieds à coulisse numériques.
  2. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, S'assurer que le pied à coulisse est prêt à l'emploi: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, S'assurer que le pied à coulisse est prêt à l'emploi: étape 2, image 2 de 2
    • Avant d'utiliser votre pied à coulisse, nettoyez l'intérieur des becs à l'aide d'un chiffon propre, pour vous assurer qu'il n'y a ni saletés ni poussières, qui pourraient affecter les mesures.
  3. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Ouvrir et fermer les becs: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Ouvrir et fermer les becs: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Ouvrir et fermer les becs: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir ou fermer les becs, appuyez sur le poussoir et faites-le rouler doucement dans la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer les becs.
    • Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression sur le poussoir lors de l'ouverture ou de la fermeture des becs.
    • Une pression trop forte peut entraîner des mesures imprécises ou une mise à zéro inexacte.
  4. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Mise à zéro du pied à coulisse numérique: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Mise à zéro du pied à coulisse numérique: étape 4, image 2 de 2
    • La mise à zéro permet de s'assurer que les mesures que l'on s'apprête à effectuer sont exactes.
    • Fermez les becs délicatement.
    • Appuyez sur le bouton zero pour mettre la mesure actuelle à zéro.
    • Un pied à coulisse numérique peut être mis à zéro à tout moment de la mesure, et pas seulement quand les becs sont fermés. Cela peut être utile pour vérifier la différence de taille entre deux éléments. Prenez la première mesure, appuyez sur le bouton zero, puis prenez la seconde mesure. Le résultat est la différence entre les deux mesures.
  5. Comment utiliser un pied à coulisse numérique: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez et fermez les becs, en vous assurant que le pied à coulisse mesure zéro à chaque fois que les becs atteignent leur position de fermeture complète. Si la mesure n'est pas exactement 0,00, répétez l'étape précédente.
  6. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs externes: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs externes: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs externes: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez les becs externes plus larges pour obtenir des mesures externes, telles que la longueur des vis ou le diamètre des têtes de vis.
    • Ouvrez les becs suffisamment pour que l'objet à mesurer passe confortablement entre eux.
    • Fermez progressivement les becs jusqu'à ce que les deux côtés touchent l'objet. Ne poussez pas trop fort, mais assez fermement pour que les deux becs se posent bien contre l'objet.
    • Vérifiez que votre objet n'est pas tordu lorsque vous prenez votre mesure.
    • Lisez la mesure.
    • Prenez la mesure plusieurs fois et assurez-vous qu'elle est identique ou très proche à chaque fois. Si vous obtenez des résultats incohérents, remettez le pied à coulisse à zéro et réessayez.
    • Mettez le pied à coulisse à zéro avant d'effectuer une nouvelle mesure.
  7. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs internes: étape 7, image 1 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs internes: étape 7, image 2 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser les becs internes: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez les petits becs internes pour obtenir des mesures internes, telles que les diamètres intérieurs ou les espaces entre les pièces.
    • Fermez les becs jusqu'à ce que vous puissiez les placer aisément à l'intérieur de l'objet.
    • Ouvrez progressivement les becs jusqu'à ce que les deux côtés touchent l'objet. Ne tirez pas trop fort, mais suffisamment pour que les deux becs s'appuient sur les bords intérieurs de l'objet.
    • Lisez la mesure.
    • Remettez le pied à coulisse à zéro avant d'effectuer une nouvelle mesure.
  8. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser la vis de blocage: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser la vis de blocage: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Utiliser la vis de blocage: étape 8, image 3 de 3
    • La vis de blocage sert à maintenir les becs en place après avoir pris une mesure. Ceci est utile lorsque vous ne voulez pas que votre mesure change, ou lorsque vous vérifiez la cohérence des mesures entre plusieurs exemplaires d'une même pièce.
    • Retirez délicatement l'objet des becs, en veillant à ne pas heurter ni déplacer les becs.
    • Tournez la vis de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer et bloquer les becs en position.
  9. Comment utiliser un pied à coulisse numérique, Entretien des becs: étape 9, image 1 de 1
    • Lorsque vous avez fini d'utiliser votre pied à coulisse numérique, nettoyez les mâchoires avec un chiffon, appuyez sur le bouton on/off pour éteindre le pied à coulisse et rangez-le dans son étui d'origine dans un endroit sûr.
    • Évitez de poser des objets lourds sur votre pied à coulisse, même lorsqu'il est dans son étui. Les pieds à coulisse peuvent perdre de leur précision s'ils ont été déformés ou sont tombés, et sont particulièrement sensibles à la poussière et à la saleté.
Désormais, vous pouvez utiliser votre pied à coulisse numérique pour garder une trace de toutes les dimensions de vos réparations et de vos bricolages, alors amusez-vous bien à mesurer !
Si l'affichage de votre pied à coulisse ne fonctionne plus, il vous faut peut-être remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Des soucis ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences en électronique ici.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 530 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 413 tutoriels rédigés
Un commentaire
Très très bon tuto sur les pied à coulisse. Bien penser à le calibrer avant l'utilisation.
Yann VALLET - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 483
Total : 13,375
