Introduction
Si vous voulez que votre chauffe-eau continue à bien fonctionner, il faut effectuer la vidange une fois par an pour éviter que trop de dépôts s'accumulent dans le réservoir ou sur les éléments chauffants et diminuent l'efficacité.
Vous pouvez également consulter ce tutoriel si vous changez de chauffe-eau, car vous devez le vider avant de le déplacer.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par repérer le boîtier de commande de votre chauffe-eau. Il est souvent placé sur le devant du réservoir.
Tournez le bouton de contrôle en position "Off" ou "Éteint".
Repérez la valve de vidange placée sur le devant du réservoir. La vôtre peut différencier de la photo et ressembler par exemple à un robinet de tuyau d'arrosage.
Pour commencer à vider votre chauffe-eau, ouvrez la valve de vidange en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Si vous effectuez juste une démarche d'entretien, laissez seulement l'eau couler pendant cinq minutes ou jusqu'à ce que s'écoulent les dépôts.
Quand c'est fini, assurez-vous de fermer complètement la valve de vidange et de rallumer la conduite d'eau froide, le gaz/l'électricité et le chauffe-eau même. Si vous avez vidé complètement le chauffe-eau, attendez qu'il soit de nouveau rempli avant de le rallumer.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
