Introduction
Ce tutoriel montre comment déconnecter la batterie de votre iPhone 15 Pro Max.
Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
Une vis de 2,1 mm de long
Cinq vis de 1,5 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
Retirez le cache.
Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
