Outils recommandés dans ce démontage
Introduction
La qualité de l'image est assez mauvaise, mais j'ai fait de mon mieux pour que ce démontage soit aussi complet que possible. Pas de description des pièces et des photos macro ici pour l'instant.
Nous allons commencer avec quelques photos de l'apparence du téléphone
Ici nous avons les vues avant, arrière et latérales
La batterie elle-même, cependant, a un mécanisme étrange qui doit d'abord être tiré vers le haut par le côté (comme indiqué dans la première image) et puis, lorsque l'interrupteur est dans la position montrée dans la deuxième image, tiré par le côté plastique.
Ceci est également illustré sur la batterie elle-même.
Il y a 8 clips (3 de chaque côté et deux sur le dessus) tenant le boîtier avant sur le corps (montré dans les images 1 et 3). Oh, en passant, Philips n'a pas utilisé de vis sur cet appareil, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet.
Une carte en plastique ou un spudger en plastique est utilisé pour détacher le boîtier du corps, en commençant d'un côté, de bas en haut, puis en continuant de l'autre côté dans le même fashon. (Image 1)
La membrane du clavier peut être vu maintenant. Notez également que le clavier lui-même peut être détaché de la couverture avant. Le clavier est en silicone et peut se casser facilement, alors soyez prudent avec cela.
La partie arrière du téléphone est attachée à la carte et lcd par 8 clips de chaque côté (l'image 1 illustre le plus grand) et deux clips sur le dessus (photo 3)
Le retirer consiste à tirer sur les côtés du téléphone (à partir du point indiqué sur la photo 1) et à pousser de la fente de la batterie sur la carte mère
Pour retirer l'écran de la carte, notez qu'il s'enlève par un mécanisme à glissière. Tirez doucement sur les deux côtés et tirez la carte vers le bas sur la diapositive. Une fois qu'il s'arrête, l'écran devrait descendre facilement.
L'écran lui-même peut sembler collé au corps gris, mais il ressort tout de suite lorsque vous le retournez.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I didn't use this guide for this device but for another phone of Philips, the CD180. I have zero experience with teardown of devices and thanks to this article I was able to teardown the phone. Thanks!
