Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Dell Inspiron 1525
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Dell Inspiron 1525, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Repérez le loquet de verrouillage de la batterie, sous l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Dell Inspiron 1525: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Dell Inspiron 1525: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie en l'éloignant du symbole de cadenas, jusqu'à ce que vous entendiez la batterie faire un clic.
      • Faites glisser la batterie vers l'arrière de l'ordinateur portable, jusqu'à ce qu'elle se détache.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Dell Inspiron 1525, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Dell Inspiron 1525, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez ou desserrez les huit vis cruciformes #1 de 4,80 mm qui fixent le panneau inférieur.
      • Il se peut que vous ayez seulement besoin de desserrer les vis, car elles sont généralement retenues par des rondelles en plastique.
      • Retirez le panneau inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Dell Inspiron 1525, RAM: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM Dell Inspiron 1525, RAM: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM Dell Inspiron 1525, RAM: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez les languettes blanches situées de chaque côté de la puce RAM vers l'extérieur. La puce devrait se soulever légèrement.
      • Retirez délicatement la puce RAM en la tirant selon un léger angle vertical.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Dell Inspiron 1525: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM Dell Inspiron 1525: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la puce RAM inférieure de la même manière que la supérieure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 11,373
