Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Dell Precision 3541
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur Dell Precision 3541, Ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell Precision 3541, Ventilateur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez votre ordinateur portable de façon à ce que le fond soit orienté vers le haut.
      • Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer huit petites vis du cache inférieur.
      • Insérez l'extrémité d'un outil pour ouvrir dans la fente entre le cache inférieur et le châssis de l'appareil.
      • Faites-le glisser sur les bords pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
      • Retirez le cache inférieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Dell Precision 3541: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell Precision 3541: étape 2, image 2 de 2
      • Retirer la batterie par sécurité Sur la batterie, vous trouverez une vis sur le côté droit et deux sur le dessus. Dévissez soigneusement les trois vis et placez-les dans un endroit sûr.
      • Ensuite, repérez une petite nappe noire qui court le long d'une rainure sous la batterie et qui relie un composant séparé de l'appareil au bas de la batterie. Pour ce faire, soulevez la batterie hors de son emplacement ; la nappe devrait alors être visible.
      • Débranchez avec précaution le côté qui est relié à la batterie et retirez la nappe de sa rainure. La batterie sera alors entièrement retirée et vous pourrez commencer à retirer le ventilateur en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Dell Precision 3541: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur Dell Precision 3541: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur Dell Precision 3541: étape 3, image 3 de 3
      • Repérez et dévissez le ventilateur Le ventilateur est situé en haut à droite du bas de l'ordinateur portable.
      • Le ventilateur est situé en haut à droite du bas de l'ordinateur portable.
      • Une fois le ventilateur repéré, vous devriez voir qu'il est maintenu en place par 3 petites vis et 3 vis plus grandes également.
      • Pour dévisser, utilisez un tournevis cruciforme #000 ou de 1,5 mm.
      • Une fois toutes les vis retirées, localisez le câble du ventilateur, qui est un long fil longeant le bas de l'ordinateur et relié au ventilateur.
      • Pour retirer ces vis, vous devez passer à un tournevis cruciforme #00 ou de 2 mm.
      • Ensuite, retirez les 4 vis (2 de chaque côté) du câble pour le détacher, puis retirez délicatement le ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Breydan Alva Green
Membre depuis le 03/03/26
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G4
3 membres
45 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 81
