Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si vous avez besoin de retirer le boîtier du JBL Charge, suivez ce tutoriel. C'est compliqué de réparer quoi que ce soit sans l'avoir ouvert au préalable.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
Retirez la bordure à l'aide d'un jimmy ou d'une spatule (spudger) en métal.
En commençant dans un coin de l'appareil, là où le boîtier et le côté se touchent, utilisez une spatule (spudger) métallique pointue pour détacher le boîtier arrière de l'enceinte et de la colle qui maintient les deux parties ensemble.
Faites glisser la spatule métallique le long de la rainure pour séparer le boîtier arrière du reste de l'enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
