Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Déconnecter la batterie
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
    1. Déconnecter la batterie, Appliquer un iOpener chauffé: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Déconnecter la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Déconnecter la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Déconnecter la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur la coque arrière.
      • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Si la vitre est méchamment fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour former une surface sur laquelle la ventouse peut adhérer.
      • Si l'adhésif ne cède pas, refaites chauffer, ne forcez pas. Cela risque de casser le verre.
      Demander à FixBot
    3. Déconnecter la batterie, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
      • Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
      • Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
      • Si, à un moment donné, l’adhésif résiste, appliquez plus de chaleur, et pas plus de force.
      Demander à FixBot
    4. Déconnecter la batterie, Faire glisser le médiator: étape 4, image 1 de 3 Déconnecter la batterie, Faire glisser le médiator: étape 4, image 2 de 3 Déconnecter la batterie, Faire glisser le médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
      • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator quand vous êtes au niveau du lecteur d'empreintes digitales et des caméras, vous risquez d'abîmer ces composants internes.
      Demander à FixBot
    5. Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 5, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Soyez prudent près des coins, car le verre est très fragile. Redoublez de chaleur si l'adhésif adhère.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
      • Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
      • Laissez votre outil dans le téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant trois minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    7. Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Faites attention près des coins, car c'est là que le verre est le plus fragile.
      • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Prenez un autre médiator pour trancher l'adhésif le long du bord gauche de la coque arrière.
      • N'enfoncez pas plus de moitié le médiator au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
      • Ce n'est pas grave si les médiators tombent au fur et à mesure que la coque se soulève.
      Demander à FixBot
    8. Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
      • Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
      • Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
      • Refaites chauffer avec un médiator, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si l'adhésif refroidit et durcit au cours de la procédure.
      Demander à FixBot
    9. Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
      • Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      • Ne retirez pas encore la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      • Le cache du capteur d'empreintes digitales peut rester attaché au châssis central.
      Demander à FixBot
    10. Déconnecter la batterie, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Déconnecter la batterie, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
      Demander à FixBot
    11. Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Ôtez la coque arrière.
      • Pour remonter la pièce :
      • Décollez les résidus d'adhésif du châssis avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif. Il ne faut pas enlever tout l'adhésif jusqu'au plastique, mais les gros morceaux doivent être retirés.
      • Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
      • Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
      Demander à FixBot
    1. Déconnecter la batterie, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 1 de 2 Déconnecter la batterie, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche du châssis.
      • Faites ensuite levier pour soulever le châssis hors du téléphone.
      • Le châssis s'emboîte et se déboîte.
      Demander à FixBot
    3. Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Décollez la bobine de charge sans fil de la batterie en commençant du côté gauche.
      • L'adhésif n'est pas tenace, mais pouvez vous aider d'un médiator si nécessaire.
      • Lors du remontage, commencez par emboîter le châssis central avant de recoller la bobine.
      Demander à FixBot
    4. Déconnecter la batterie, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Déconnecter la batterie, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 706 Réputation
289 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 673
