Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère DualShock 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère DualShock 3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les 5 vis de 7,2 mm qui fixent la coque inférieure.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère DualShock 3: étape 2, image 1 de 1
      • Appuyez sur la coque arrière entre les deux sticks analogiques et soulevez légèrement le bord inférieur pour la séparer du reste de la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère DualShock 3: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 3: étape 3, image 2 de 2
      • Pousser légèrement la coque arrière vers le bord supérieur de la manette pour dégager le bord avant des boutons L2 et R2.
      • Retirez la coque arrière du reste de la manette tout en faisant attention à ne pas faire sortir les boutons L2 et R2.
      • Si vous avez accidentellement retiré les boutons de la gâchette, nous avons un tutoriel sur les boutons pour les remettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère DualShock 3, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie de la carte mère afin de dégager suffisamment d'espace pour accéder au connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère DualShock 3: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez la batterie de la prise sur la carte-mère avec précaution.
      • Il est souhaitable d'utiliser une pincette de précision antistatique ou des pinces pour saisir le connecteur de la batterie lorsque vous la déconnectez pour la première fois. Ne tirez que sur le connecteur. N'essayez surtout pas de le retirer en tirant sur les fils rouge et noir.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère DualShock 3, Ensemble carte mère: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Phillips de 7,2 mm qui fixe la carte mère à la coque avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère DualShock 3: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère DualShock 3: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère DualShock 3: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser les supports du bouton de la gâchette légèrement à l'écart de la coque avant.
      • Retirez le bouton #1 des deux côtés.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère DualShock 3: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 3: étape 8, image 2 de 2
      • Tirez sur les fixations du moteur de vibration pour les écarter de la coque avant, afin de déloger la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère DualShock 3: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la carte mère de la coque avant.
      • Lorsque vous retirez la carte mère, essayez de ne pas incliner la coque avant à l'envers, car les boutons et leurs capuchons pourraient tomber.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère DualShock 3, Carte de saisie: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 3, Carte de saisie: étape 10, image 2 de 2
      • Poussez délicatement les deux moteurs à vibration hors du châssis de la carte d'entrée.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère DualShock 3: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez l'ensemble de la carte d'entrée de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère DualShock 3, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 3, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez les deux capuchons de joystick analogique verticalement vers le haut pour les détacher des axes fixés à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère DualShock 3: étape 13, image 1 de 1
      • Avec un fer à souder, dessoudez les deux fils du moteur à vibration de la carte mère.
      • Vous n'avez pas beaucoup d'expérience en soudure ? Consultez notre tutoriel de soudure pour des instructions détaillées.
      • Le fil positif (rouge) est connecté au plus près du haut de la carte mère.
      • Lorsque vous soudez sur des circuits imprimés, veillez à ne pas surchauffer la connexion, car cela pourrait causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Where can we buy one of these motherboards ?
Tom - Réponse Partager
I’m looking for one myself. I can’t find one online.
Demon - Réponse Partager
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
Marco - Réponse Partager
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
Blake Hannan - Réponse Partager
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
Ricky Canales - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 572
Total : 89,680
