Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3), Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les 5 vis de 7,2 mm qui fixent la coque inférieure.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 2, image 1 de 1
      • Appuyez sur la coque arrière entre les deux sticks analogiques et soulevez légèrement le bord inférieur pour la séparer du reste de la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 3, image 1 de 2 Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 3, image 2 de 2
      • Pousser légèrement la coque arrière vers le bord supérieur de la manette pour dégager le bord avant des boutons L2 et R2.
      • Retirez la coque arrière du reste de la manette tout en faisant attention à ne pas faire sortir les boutons L2 et R2.
      • Si vous avez accidentellement retiré les boutons de la gâchette, nous avons un tutoriel sur les boutons pour les remettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3), Boutons L1, R1, L2, R2: étape 4, image 1 de 1
      • Tout en tenant le support du bouton en plastique noir d'une main, retirez le bouton L2 de son axe.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 5, image 1 de 2 Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 5, image 2 de 2
      • Lors de la réinstallation du bouton L2, assurez-vous que le ressort est positionné comme indiqué avant de remettre l'axe en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 6, image 1 de 2 Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 6, image 2 de 2
      • Retirez légèrement le support de gâchette en plastique noir de la coque avant.
      • Retirez le bouton L1 de la coque avant.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 7, image 1 de 2 Changement boutons L1, R1, L2, R2 manette PS3 (DualShock 3): étape 7, image 2 de 2
      • Avant de replacer le support du bouton dans les rails moulés de la coque avant, assurez-vous que la tige cylindrique fixée au bouton L1 repose à plat sur le cache en caoutchouc vert du mécanisme électronique du bouton.
      • Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des problèmes d'ajustement lors du remontage et empêcher la manette de reconnaître les commandes du bouton.
      • Les boutons sont correctement installés lorsque la lèvre du support du bouton repose à plat contre la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Réponse Partager
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Réponse Partager
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Réponse Partager
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Réponse Partager
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 206
30 derniers jours : 1,191
Total : 143,352
