Aller au contenu principal
Ensemble écran
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Ensemble écran, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Ensemble écran, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Ensemble écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Ensemble écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Ensemble écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Ensemble écran, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Ensemble écran, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Ensemble écran, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Ensemble écran: étape 4, image 1 de 3 Ensemble écran: étape 4, image 2 de 3 Ensemble écran: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  5. Ensemble écran: étape 5, image 1 de 3 Ensemble écran: étape 5, image 2 de 3 Ensemble écran: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Ensemble écran, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
  7. Ensemble écran: étape 7, image 1 de 2 Ensemble écran: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Ensemble écran, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 1 de 3 Ensemble écran, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 2 de 3 Ensemble écran, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  9. Ensemble écran, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 1 de 3 Ensemble écran, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 2 de 3 Ensemble écran, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  10. Ensemble écran, Informations écran iPhone 11: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  11. Ensemble écran: étape 11, image 1 de 3 Ensemble écran: étape 11, image 2 de 3 Ensemble écran: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
  12. Ensemble écran: étape 12, image 1 de 3 Ensemble écran: étape 12, image 2 de 3 Ensemble écran: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  13. Ensemble écran: étape 13, image 1 de 2 Ensemble écran: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  14. Ensemble écran, Ôter la ventouse.: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  15. Ensemble écran, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Ensemble écran, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Ensemble écran, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  16. Ensemble écran, Ensemble écran: étape 16, image 1 de 2 Ensemble écran, Ensemble écran: étape 16, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  17. Ensemble écran, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Ensemble écran, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
  18. Ensemble écran, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  19. Ensemble écran, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Ensemble écran, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  20. Ensemble écran, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Ensemble écran, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  21. Ensemble écran, Enlever le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  22. Ensemble écran, Débrancher l'écran: étape 22, image 1 de 3 Ensemble écran, Débrancher l'écran: étape 22, image 2 de 3 Ensemble écran, Débrancher l'écran: étape 22, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
  23. Ensemble écran, Débrancher les capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 2 Ensemble écran, Débrancher les capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
  24. Ensemble écran, Ôter l'ensemble écran: étape 24, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 107 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 152
